蛋卷包装非常好看,颜色鲜艳,不同类型的蛋卷包装也是各不相同,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB/T 7705--2008为您提供蛋卷铝塑包装图层的油墨脱色测试检测仪器: MCJ-01油墨耐磨擦测试仪试验要求:摩擦台采用表面粗糙度不低于1.60 um的硬性塑料体,并有固定试样的装置;摩擦体采用二块厚8mm,硬度为50 Hs~53 Hs,大小为25 mm×50 mm的橡胶,二块摩擦体内侧相距45 mm;摩擦检验的摩擦次数达43次/min士2次/min,行程约60 mm。摩擦检验机见图1。 测试步骤:1、剪切成-定尺寸的试样固定在摩擦台上,试样待测量层面积应大于摩擦体所摩擦的面积。2 、按6.5.3测定试样上待磨墨层的彩色密度,测3点取平均值。3、将试样固定在摩擦台上,将摩擦纸固定在摩擦体上。4、 开启摩擦检验机往返摩擦43 次/min士2次/min,停机取下试样。5、 按6.5.3测定被摩擦最严重的墨层的彩色密度,测3点取平均值。山东普创工业科技有限公司 MCJ-01印刷耐磨试验机(国标) 产品简介: 测试油墨及印刷品、彩印盒耐磨性,脱色程度。 依据标准: 国标GB/T7705-2008、GB/T7706-2008 主要技术参数: 操作方式:微电脑控制、LED显示 试片面积:尺寸60×200㎜ 磨擦速度:43次/分(21、43、85、106次/分可调) 磨擦方式:直线往复 磨擦荷重:4.5 LB(2.04kg)(20±0.2N) (可选2LB或4LB荷重) 磨擦行程:60㎜ 次数设定:0-9999自动停机 试验尺寸:230×50㎜ 机台功率:40W 外型尺寸:(L×W×H)260×230×355mm 机台重量:20kg 使用电压:AC 220V 50HZ 2A 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路 15号(250032)总机: 0531-58531949传真:0531-68826025 www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《蛋卷铝塑包装图层的油墨脱色测试》,该方案主要用于其他方便食品中油墨脱色检测,参考标准《暂无》,《蛋卷铝塑包装图层的油墨脱色测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
