现今塑料材料不管是在生活周遭或是工业用都能够发现其踪迹,由于各家厂商生产之原料特性都不同,都会有不同程度影响到产品的质量与安全,回归到原材料端最常使用到的材料-塑料母粒,基于现在环保趋势抬头有许多国家开始致力于回收海废料来使用,因此生产出来的母粒都是所谓的二次料。塑料母粒二次料是指回收再利用的塑料材料,经过适当的处理和加工后转化为新的塑料母粒。它们通常来自于塑料制品的回收和再生,如废弃塑料容器、包装材料、塑料产品等。这些回收的塑料材料经过选别、清洗、粉碎、融化和造粒等工艺步骤,最终转化为塑料母粒。首先,塑料母粒二次料的质量和性能可能会有一定程度的变异性。这是由于回收的塑料材料可能来自不同的来源,包括不同种类的塑料产品和不同的回收过程。因此,在使用塑料母粒二次料时,需要仔细考虑其质量和性能是否符合特定应用的要求,并进行相应的测试和验证。其次,某些塑料母粒二次料可能存在污染物或难以分解的添加剂。这些污染物和添加剂可能来自于原始塑料产品的成分,或者在回收和再加工过程中引入的杂质。这些物质可能对产品的质量、性能和安全性产生影响。因此,在使用塑料母粒二次料时,需要进行适当的分析和检测,确保其符合相关的法规和标准。在现代的塑料母粒二次料产业中,对材料的特性和质量要求越来越高。为了确保产品的性能、可靠性和安全性,了解塑料母粒二次料的特性变得至关重要。在这个背景下,热分析设备成为一个不可或缺的工具,可以提供关键的测试和分析信息。现今已有许多测试方法能够做到进料检亦或是模具条件的设定,基于这些需求都会需要更加了解原材料本身的性质。热分析设备在塑料母粒二次料应用中扮演着重要的角色。透过不同的测试技术,如:热示差扫描卡量计(Differential Scanning Calorimeter, DSC)、同步式热重热示差扫描分析仪(Simultaneous Thermogravimetric Analyzer NEXTA STA)、动态机械分析仪(Dynamic Mechanical Analyzer, DMA)和热膨胀分析仪(Thermal Mechanical Analyzer, TMA),我们能够深入了解材料的热性质、热分解特性、弹性特性和热膨胀特性等。▶ 热示差扫描卡量计(Differential Scanning Calorimeter, DSC)热示差扫描卡量计(Differential Scanning Calorimeter, DSC) 可以应用于检测聚合物熔点和结晶度的强大技术。 通过查看聚合物的熔点,我们不仅可以确定塑料母粒的熔点特性,还可以了解到所有塑料母粒的能量变化讯号,透过DSC我们可以确认塑料混和物的状况。▲DSC with Real View System▶ 同步式热重热示差扫描分析仪 (Simultaneous Thermogravimetric Analyzer NEXTA STA) 同步式热重热示差扫描分析仪(Simultaneous Thermogravimetric Analyzer NEXTA STA)结合了原先TGA重量变化侦测与DSC热焓变化侦测的特性,在二次料的测试当中可以做到材料的耐热特性、高分子添加物定量分析、塑化剂含量、溶剂含量、水份含量、灰份含量等等测试。▲Hitachi Nexta STA 200▶ 动态机械分析仪(Dynamic Mechanical Analyzer, DMA)动态机械分析仪(Dynamic Mechanical Analyzer, DMA)主要量测材料的机械性质,例如:储存/损失模数(Storage/Loss Modulus)、黏度(Viscosity)、阻尼相(Tan delta),随着时间、温度、频率的变化情形。DMA用以对固体试样施以弯曲、拉伸、剪切等作用力,然后根据其变形量以及响应延迟计算试样的弹性模数和阻尼相(tanδ)。进阶应用还可以测试得到材料主曲线(Master Curve)以推算材料寿命预测。先驰精密仪器(东莞)有限公司/雄迈电子科技贸易(上海)有限公司E-mail: sales@techmark-asia.com.cn/ sales@tekmaxasia.com 热分析检测技术应用于再生塑料的鉴别 现今塑料材料不管是在生活周遭或是工业用都能够发现其踪迹·由于各家厂商生产之原 料特性都不同·都会有不同程度影响到产品的质量与安全·回归到原材料端最常使用到 的材料-塑料母粒·基于现在环保趋势抬头有许多国家开始致力于回收海废料来使用·因此生产出来的母粒都是所谓的二次料。 在现代的塑料母粒二次料产业中·对材料的特性和质量要求越来越高。为了确保产品的 性能、可靠性和安全性·了解塑料母粒二次料的特性变得至疾重要。在这个背景下·热 分析设备成为一个不可或缺的工具,可以提供键的测试和分析信息。现今已有许多测 试方法能够做到进料检亦或是模具条件的设定·基于这些需求都会需要更加了解原材料 本身的性质。热分析设备在塑料母粒二次料应用中扮演着重要的角色。透过不同的测试 技术·如:热示差扫描卡量计( Differential Scanning Calorimeter, DSC)、同步式热重 热示差扫描分析仪(Simultaneous Thermogravimetric Analyzer NEXTA STA) 、动态 机械分析仪 ( Dynamic Mechanical Analyzer, DMA)和热膨胀分析仪(Thermal Mechanical Analyzer,TMA)·我们能够深入了解材料的热性质、热分解特性、弹性特 性和热膨胀特性等。 卜热示差扫描卡量计( Differential Scanning Calorimeter, DSC ) 热示差扫描卡量计 ( Differential Scanning Calorimeter, DSC) 可以应用于检测聚合 物熔点和结晶度的强大技术。通过查看聚合物的熔点·我们不仅可以确定塑料母粒的 熔点特性·还可以了解到所有塑料母粒的能量变化讯号·透过 DSC 我们可以确认塑料 混和物的状况。 卜 同步式热重热示差扫描分析仪 (Simultaneous Thermogravimetric Analyzer NEXTA STA) 同步式热重热示差扫描分析仪(Simultaneous Thermogravimetric Analyzer NEXTA STA)结合了原先 TGA 重量变化侦测与 DSC 热焓变化侦测的特性·在二次料的测试当中 可以做到材料的耐热特性、高分子添加物定量分析、塑化剂含量、溶剂含量、水份含量、灰份含量等等测试。 Hi tachi Nexta STA 200 maxas 卜 动态机械分析仪(Dynamic Mechanical Analyzer, DMA) 动态机械分析仪(Dynamic Mechanical Analyzer, DMA )主要量测材料的机械性质·例如:储存/损失模数(Storage/Loss Modulus) 、黏度(Viscosity)、阻尼相(Tan delta)·随着时间、温度、频率的变化情形。DMA用以对固体试样施以弯曲、拉伸、剪切等作 用力·然后根据其变形量以及响应延迟计算试样的弹性模数和阻尼相(tan8)。进阶应用 还可以测试得到材料主曲线(Master Curve)以推算材料寿命预测。 CI T O L 3DH VW ▲Hitachi DMA7100 原文连结: ht t p s://www.tec h maxasia .co m .c n /knowledge-detai l /STA- 20230828/?utm source=ins t r u ment&u tm mediu m =+ad&utm campa i g n =20230921 WW n.ch TechMax
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《热分析检测技术应用于再生塑料的鉴别》,该方案主要用于塑料中再生塑料检测,参考标准《暂无》,《热分析检测技术应用于再生塑料的鉴别》用到的仪器有HITACHI NEW DSC 差示扫描量热仪。
