摩擦系数测试仪专用适用于精确测量塑料膜和片状、橡胶制品、印刷纸张、瓦楞纸板、包装袋、纺织物设计风格、通信光缆光缆用金属复合材料结合带、运输带、木料、镀层、汽车刹车片、雨刮器、鞋料、汽车轮胎等相关材料滑动时候的静摩擦系数和静摩擦系数。根据精确测量原材料的滑嫩性,能控制调整原材料生产品质生产指标,达到客户使用标准。此外还可以用于护肤品、滴眼剂等日化产品的滑嫩特性测量。 摩擦系数测试仪基本工作原理: 两实验表层平放一起,在一定接触应力下,使两表面相对性运动,统计两摩擦面在相对运动初始阶段大摩擦阻力(即静摩擦力)与两摩擦面以相应的速度相对性运动时候的摩擦阻力(即动摩擦力)。而静摩擦系数与静摩擦系数分别是静摩擦力、动摩擦力与垂直增加于2个摩擦面的法向力相互之间的指数值。 实验流程: (1)从外包装包装膜试品表层裁截8cm×20cm、63mm×63mm二种试件各3片,即制取3组试件。 (2)将在其中一整片8cm×20cm的试件片的热封层朝上,平坦的固定于水平面实验台子上。 (3)将在其中一整片63mm×63mm试件片的热封层和滚轮触碰,包起来滚轮,并固定不动。 (4)将固定不动有试样滚轮无冲击力的放到流程(2)中已固定不动较好的试件正中间,保证测试系统不负重。 (5)设定实验的速度、实验过程等实验主要参数,点击打开实验选择项,实验进行。 (6)两试件触碰15s后,进行相对性运动。机器自动记录实验过程的力值改变,并测算实验结果。 (7)多次重复流程(2)~(6),检测剩下2组试样动、静摩擦系数。 在现实生活中,做好检测塑料膜、橡胶制品、纸张等相关材料的摩擦力,能很好的提高产品的性能,提高产品工艺,是企业常用的一款摩擦系数检测仪。如果有其他想了解的资料,可以随时咨询我们。
关闭济南赛成电子科技有限公司为您提供《全面解析摩擦系数仪的工作原理》,该方案主要用于包装中摩擦系数仪检测,参考标准《暂无》,《全面解析摩擦系数仪的工作原理》用到的仪器有薄膜摩擦系数测试仪。
