当前位置: 原料药 > 方案详情
永磁型小动物MRI在多囊肾病模型研究中的应用
检测样品 原料药
检测项目 多囊肾病模型
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
多囊肾(Polycystic kidney disease,PKD)是一种遗传性肾脏疾病。 它会导致肾脏中形成充满液体的囊肿。 PKD可能损害肾功能并最终导致肾衰竭。PKD是肾脏衰竭的第四大主要原因。 PKD患者也可能在肝脏中形成囊肿和其他并发症。多囊肾有两种类型,常染色体隐性遗传型(婴儿型)多囊肾,发病于婴儿期,临床较罕见;常染色体显性遗传型(成年型)多囊肾,常于青中年时期被发现,也可在任何年龄发病。
囊肾病简介  多囊肾(Polycystic kidney disease,PKD)是一种遗传性肾脏疾病。 它会导致肾脏中形成充满液体的囊肿。 PKD可能损害肾功能并最终导致肾衰竭。PKD是肾脏衰竭的第四大主要原因。 PKD患者也可能在肝脏中形成囊肿和其他并发症。多囊肾有两种类型,常染色体隐性遗传型(婴儿型)多囊肾,发病于婴儿期,临床较罕见;常染色体显性遗传型(成年型)多囊肾,常于青中年时期被发现,也可在任何年龄发病。永磁型小动物MRI用大鼠多囊肾病模型肾脏体积的计算[1]  肾脏体积的检测对于PKD的研究具有重要意义。PKD大鼠模型是目前研究PKD最常用的动物模型,其肾脏体积大小是评价疾病严重程度的关键指标。传统有关PKD 的动物实验研究中,大多是将大鼠处死后称肾脏质量、测量肾脏浸水体积来判断疾病的严重程度,尚缺乏活体动态观察的数据, 不能完整体现出疾病发生、发展过程中肾脏体积的变化。  永磁型小动物MRI可用于活体大鼠模型成像,通过图像处理获取成像结果中肾脏区域,对肾脏区域内的像素点大小、数量进行统计,最终计算得到两个肾脏的总体积。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 永磁型小动物MRI在多囊肾病模型研究中的应用 应用领域:生命科学 检测项目:多囊肾病模型研究 仪器推荐:永磁型小动物MRI 永磁型小动物 MRI 系统 多囊肾病简介 多囊肾(Polycystic kidneydisease ,PKD )是一种遗传性肾脏疾病。它会导致肾脏中形成 充满液体的囊肿。 PKD 可能损害肾功能并最终导致肾衰竭。PKD 是肾脏衰竭的第四大主 要原因。 PKD 患者也可能在肝脏中形成囊肿和其他并发症。多囊肾有两种类型,常染色体 隐性遗传型(婴儿型)多囊肾,发病于婴儿期,临床较罕见;常染色体显性遗传型(成年型)多囊肾,常于青中年时期被发现,也可在任何年龄发病。 Kidney with APKD (volume approx .0.22L) (volume approx .1 L) 永磁型小动物 MRI 用大鼠多囊肾病模型肾脏体积的计算 [1]: 肾脏体积的检测对于 PKD 的研究具有重要意义。PKD 大鼠模型是目前研究 PKD 最常用的 动物模型 ,其肾脏体积大小是评价疾病严重程度的关键指标。传统有关 PKD 的动物实验研 究中 ,大多是将大鼠处死后称肾脏质量、测量肾脏浸水体积来判断疾病的严重程度,尚缺乏 活体动态观察的数据 ,不能完整体现出疾病发生、发展过程中肾脏体积的变化。 永磁型小动物 MRI 可用于活体大鼠模型成像,通过图像处理获取成像结果中肾脏区域,对 肾脏区域内的像素点大小、数量进行统计 ,最终计算得到两个肾脏的总体积。 No. Age MRI measured volume Anatomical volume Kidney mass Body mass Kidney mass to (month) V/cm² V/cm² m/g m/g body mass ratio 1 1 1.51 1.50 1.77 204 0.0087 2 1 1.77 1.70 1.85 193 0.009 6 3 1 3.54 2.90 3.31 231 0.0143 4 2 6.45 5.00 4.98 275 0.0181 5 2 9.34 7.00 7.15 299 0.023 9 6 2 9.38 7.02 7.56 300 0.0252 7 4 3.72 2.50 2.80 254 0.0110 8 4 9.51 7.10 7.19 359 0.0200 9 5 4.95 4.70 4.92 454 0.0108 10 5 5.31 4.90 4.70 351 0.0134 11 5 6.47 6.50 6.12 453 0.0135 12 5 7.01 6.70 7.10 404 0.0176 13 6 5.39 4.20 4.48 447 0.0100 14 6 5.08 4.90 5.06 399 0.0127 15 6 7.31 7.00 7.15 443 0.0161 永磁型小动物 MRI 用小鼠多囊肾病的治疗效果评价 [2]: 肾脏特异性 V2R 拮抗剂托伐普坦 (TVP)可用于减缓 ADPKD 患者的肾功能丧失 ,如何进一步 提高临床疗效对于更好地使用 V2R 类拮抗剂治疗 ADPKD 至关重要。通过对 V2R 拮抗剂的 停留时间以及亲和力比对,评价 V2R 拮抗剂对 ADPKD 的活体模型的治疗效果。 如下图 MRI 成像结果,与对照组相比,编号 1和 4b 两种药物都显著降低了 ADPKD 小鼠的 肾脏大小 ,与编号 1治疗相比 ,4b 治疗的效果更为显著。 [1]孙柯 ,吕佳颐 ,苏蓓琳 ,等 .低场磁共振成像技术在多囊肾病大鼠模型肾脏体积活体检测 中的应用 [J].第二军医大学学报 , 2019, 40(3):5.[2] ZhangH , YanW , SunY , et al. LongResidenceTimeat the Vasopressin V[J]. Journal of medicinal chemistry, 2022, 65(11):7717-7728.
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《永磁型小动物MRI在多囊肾病模型研究中的应用》,该方案主要用于原料药中多囊肾病模型检测,参考标准《暂无》,《永磁型小动物MRI在多囊肾病模型研究中的应用》用到的仪器有纽迈分析低场核磁小动物磁共振实验仪NM42、纽迈分析小动物核磁共振成像仪NM42-040H-I。
我要纠错
推荐专场
相关方案
