当前位置: 原料药 > 理化性质 > 方案详情
原料药中晶型稳定性、无定型定量、晶型定量检测方案(药品稳定性)
检测样品 原料药
检测项目 理化性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
药物多晶型的研究现状 多晶型现象广泛存在于固体化合物中,药物多晶型会影响固体药物的产品质量和治疗效果,因此对于这方面的研究逐渐得到国内外众多研究者的重视。现如今,固体药物的多晶型研究己经成为新药开发和新药报批过程中的重要组成部分。药物的晶型研究在新药研发中发挥着重要的角色,被创新药研发公司用来作为药物提高成药性、降低开发风险、保证产品质量和建立有效专利壁垒等的重要手段,甚至对药物开发成败起决定性作用。
时域核磁共振技术用于固体药物多晶型的定性与定量研究药物多晶型的研究现状多晶型现象广泛存在于固体化合物中,药物多晶型会影响固体药物的产品质量和治疗效果,因此对于这方面的研究逐渐得到国内外众多研究者的重视。现如今,固体药物的多晶型研究己经成为新药开发和新药报批过程中的重要组成部分。药物的晶型研究在新药研发中发挥着重要的角色,被创新药研发公司用来作为药物提高成药性、降低开发风险、保证产品质量和建立有效专利壁垒等的重要手段,甚至对药物开发成败起决定性作用。固体药物的多晶型现象固体药物一般都具有多种形态,如多晶型、溶剂化物、共晶等。广义上多晶型就是一种物质能以两种或两种以上不同的晶体结构存在的现象。固体药物的形态可以分为晶态和非晶态,主要根据是其内部质点(如原子、离子或分子)在结构中排列方式的有序或无序。晶型不同可能会影响药物在体内的溶出速率和吸收速度,从而影响该药物生物利用度、临床疗效和安全性。纽迈PQ001系列时域核磁共振分析仪苏州纽迈分析仪器股份有限公司 时域核磁共振技术用于固体药物多晶型的定性与定量研究 时域核磁共振技术用于固体药物多晶型的定性与定量研究....... ..1 仪器介绍: ..1 ............................................................. .............................................. 药物多晶型的研究现状. 1 固体药物的多晶型现象.... 1 多晶型固体药物对生物利用度有哪些影响? .2 时域核磁技术检测原料药晶型的原理: ......· .... ... ..........m ..2 时域核磁技术对原料药晶型的定性研究: 2 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列时域核磁共振分析仪 药物多晶型的研究现状 多晶型现象广泛存在于固体化合物中,药物多晶型会影响固体药物的产品质量和治疗效果,因此对于这方面的研究逐渐得到国内外众多研究者的重视。现如今,固体药物的多晶型研究己经成为新药开发和新药报批过程中的重要组成部分。药物的晶型研究在新药研发中发挥着重要的角色,被创新药研发公司用来作为药物提高成药性、降低开发风险、保证产品质量和建立有效专利壁垒等的重要手段,甚至对药物开发成败起决定性作用。 固体药物的多晶型现象 固体药物一般都具有多种形态,如多晶型、溶剂化物、共晶等。广义上多晶型就是一种物质能以两种或两种以上不同的晶体结构存在的现象。固体药物的形态可以分为晶态和非晶态,主要根据是其内部质点(如原子、离子或分子)在结构中排列方式的有序或无序。晶型不同可能会影响药物在体内的溶出速率和吸收速度,从而影响该药物生物利用度、临床疗效和安全性。 多晶型固体药物对生物利用度有哪些影响? 药物多晶型按稳定性主要分为3种,即稳定型、亚稳型和不稳定型。稳定型具有熵值小,熔点高,化学稳定性好等优点,但是这种稳定性晶型的溶解度和溶出速率较低,生物利用度差。不稳定型正好相反,而介于两者之间的亚稳型会随着贮存时间会向稳定型转变。固体药物由于样品晶型的不同,其理化性质,如熔点、密度、硬度、晶体外形、制剂的稳定性等,均会发生显著变化。固体药物因为多晶型自由能之间差异与分子间作用力的不同,导致样品溶解度、药物溶出度和生物利用度的不同,进而影响药物吸收速率,使药物的疗效发生变化。 时域核磁技术检测原料药晶型的原理: 结晶和非结晶 API 的 T1 弛豫行为存在显著差异,测量T1 弛豫时间是区分结晶态和非晶态的有效参数。结晶形式的 T1 值大于非结晶形式的T1值。众所周知,弛豫时间和旋转相关时间之间的关系反映了化合物的分子运动性。一般来说,在固态下,分子运动性越低,T1弛豫时间越长。使用时域核磁共振观察到的 T1 弛豫行为对于评估 API粉末的结晶状态非常有效。 时域核磁技术对原料药晶型的定性研究: 在特定的温度下,晶型稳定的药物,对应的T1弛豫时间基本保持不变。当发生晶型转变时,时域核磁测得的T1 弛豫时间发生对应的变化。根据测定的T1弛豫行为,可以监测物理混合物中结晶专题与晶型转变过程。 联系人:陈经理手机/微信: mail: lp chen@niumag.com 联系人:陈经理Email: lp chen@niumag.com手机/微信:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《原料药中晶型稳定性、无定型定量、晶型定量检测方案(药品稳定性)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《原料药中晶型稳定性、无定型定量、晶型定量检测方案(药品稳定性)》用到的仪器有纽迈分析原料药(API)多晶型分析仪(台式小核磁)PQ001。
我要纠错
推荐专场
相关方案
