当前位置: 橡胶 > 方案详情
高铁检测仪器——低温回缩(TR)试验机技术特点
检测样品 橡胶
检测项目 低温回缩
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
低温回缩试验以及低温回缩试验机技术特点
高铁检测仪器——低温回缩试验机(TR试验机)技术特点低温回缩试验机(TR实验积极):GT-7008-TR、低温回缩试验机试样架:低温回缩试验机功能简介:随着温度的降低橡胶会逐渐丧失原有特性,如松弛无力、硬度增加、弹性减弱等一系列问题。低温回缩试验(TR试验)能快速评价橡胶在低温下的性能效应。试验机内部的数据采集设备通过高精度位移传感器采集到试样在不同温度下的回缩长度,帮助用户了解橡胶试样在低温环境下的性能。低温回缩试验机机台说明:本试验机用于测定拉伸的硫化橡胶经冷却后的温度回缩性能。将试样在标准实验室温度下进行拉伸,然后冷却到在除去拉伸力时不会出现回缩的温度。除去拉伸力,并以均匀的速率升高温度。测定出现规定回缩率时的温度。低温回缩试验机技术参数:控制方式:PLC+低温回缩专用计算机软件 试样组数:6组测试温度:常温~-70℃ 制冷方式:压缩机制冷低温回缩试验机符合标准:GB/T 7758、ISO 2921低温回缩试验机工作原理:冷却槽中应装入足够冷却介质(乙醇等),以使试验期间至少有25mm深的液体覆盖着试样。按 GB/T 7758-2020的要求,边搅拌边使冷却介质冷却至-70℃。在液体冷却的同时,将试样架中,在标准试验室温度下,将初始长度拉伸到的选定的伸长值并将其锁定在此位置上。当传热介质达到-70℃ ~ -73℃之间一平衡温度时,将带有试样的试样架放人冷却槽中,使其在温度为-70℃至-73℃之间的冷却槽中保持10±2 min。之后松开上夹具的锁定装置让试样自由回缩。同时,以1℃/min的速率使液体升温,其公差是在任一个 10 min时间间隔内,温升为 10℃±2℃。松开试样时读取第一个读数,然后每隔2 min读取一次温度值和对应的回缩长度或回缩率,直到回缩率达到71%为止。低温回缩试验机实验数据:TR回缩实验测试意义:比较一致的观点是,低温回缩试验测得的TR10表征橡胶的低温密封能力,在这一温度下,橡胶能够保持弹性并能起到密封作用;玻璃化转变温度Tg通常表示胶料失去气密性的“临界温度”;TR10与TR70之间的差别则用来评估试样的结晶,差别越大,结晶趋势越大,低温性能越差。更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器/高特威尔科学仪器: http://www.goodtechwill.com/ 备注:摘要/标签(自行选择)GT-7008-TR型低温回缩试验机是一种用于测定拉伸的硫化橡胶经冷却后的温度回缩性能的设备。图片:
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《高铁检测仪器——低温回缩(TR)试验机技术特点》,该方案主要用于橡胶中低温回缩检测,参考标准《暂无》,《高铁检测仪器——低温回缩(TR)试验机技术特点》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.低温回缩试验机GT-7008-TR 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
