当前位置: 橡胶 > 方案详情
高铁检测仪器—蠕变应力松弛试验机
检测样品 橡胶
检测项目 蠕变应力松弛
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
蠕变应力松弛实验以及蠕变应力松弛试验机的技术特点
高铁检测仪器—蠕变应力松弛试验机一、机台名称蠕变应力松弛试验机二、蠕变应力松弛试验机机台型号GT-7049-DH三、蠕变应力松弛试验机(GT-7049-DH)机台说明应力松弛试验机主要用于测试橡胶材料在常温~250℃温度环境下的蠕变/应力松弛性能。如:可模拟橡胶密封制品在长时间恒定形变下的紧固力持久性,减震制品在长久使用下的减震效果,以及测试各种橡胶制品的尺寸稳定性等。四、应力松弛试(GT-7049-DH)验机原理:将硫化橡胶或热塑性橡胶试样压缩到并保持在一恒定应变的状态下,测量压缩作用力的降低。试验温度在规定的高温和低温间循环,以检验低温下橡胶材料的密封力。橡胶材料从高温到低温的过程中发生收缩使压缩作用力降低。五、蠕变试验机(GT-7049-DH)满足标准:蠕变应力松弛试验机满足GB/T 2039-2012 金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法、GBT 16825.1 拉力压力试验机检定、GB/T 10120金属材料应力松弛试验标准方法、E 328应力松弛试验标准、GB/T 19242 硫化橡胶 在压缩或剪切状态下蠕变的测定、GB/T 1685 硫化橡胶或热塑性橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定等多种国内外蠕变松弛试验标准要求。六、蠕变应力松弛试验机机台外观:七、蠕变试验机(GT-7049-DH)仪器特点:压缩装置:由两块平行、平整且高度抛光的平板组成。平板由镀铬材料、不锈钢或其他耐腐蚀材料制成,试样在两块平板之间进行压缩。平板的平整度、表面光洁度、平行度和刚度都很重要。作用力测量装置:能在所需的范围内测量作用力,测量精度为1%。作用力测量装置应能在整个试验过程中连续测量压缩作用力。通过此装置可测量压缩作用力随时间连续变化的过程,在整个试验过程中,试样的应变应保持在±0.01 mm之内。试验箱:设计良好、加热均匀,温度高于标准实验室温度的试验,符合 GB/T 3512-2014方法A的要求;循环温度下的试验,试验箱能制冷和制热,能以1.0℃/min±0.5℃/min 的速率升温或降温。更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器/高特威尔检测仪器: http://www.goodtechwill.com/
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《高铁检测仪器—蠕变应力松弛试验机》,该方案主要用于橡胶中蠕变应力松弛检测,参考标准《暂无》,《高铁检测仪器—蠕变应力松弛试验机》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.橡胶高低温蠕变应力松弛试验机GT-7049-DH。
我要纠错
推荐专场
相关方案
