1主题内客与适用范本标准规定了挠性材料与刚性材料粘合的胶接试样的180剥离试验的装置、试样侧备、试验步骤和结果处理。本标准遗用于测定由两种被粘材料(一种是挠性材料,另一种是刚性材料)组成的胶接试样在规定条件下,胶粘剂抗180°剥离性能。2引用标准GB 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境3原理两块被粘材料用胶粘剂制备成胶接试祥,然后将胶宸试祥以规定的速睾从胶接的开口处剥开,两块被粘物沿着被粘面长度的方向逐渐分离。通过挠性被粘物所施加的剥离力基本上平行于胶接面。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机4装置4.1拉伸试验装置具有适宜的负荷范圈,夹头能以恒定的速本分离并旅姻拉伸力的装置,该装置应配备有力的测址系绕和指示记录系统。力的示值误差不超过2%。整个装置的响应时间应足够地短,以不影响测址的准确性为宜,即当胶接试样被破坏时,所施加的力能被测量到。试样的破坏负荷应处于满标负荷的10%~80%之间。4.2夹头夹头之一能牢固地夹住刚性被粘物(见5.1.1),并使胶接面平行于所施加的力。另一个夹头则如图1所示v能固定住挠性被粘物(见5.1.2),此夹头是自校准型的,因此施加的力平行于胶接面,并与拉伸试验装置(4.1)的传感器相联。5试样5.1被粘材料被粘材料的厚度要以能经受住所预计的拉伸力为宜。其尺寸要精确地测量并写入试验报告。注:被粘试片的厚度由胶粘剂供需方约定,推荐被粘试片的厚度是r金1.5 mm塑料1.5 mmy木材3 mm y硫化胶 mm。挠性被粘试片的厚度与类型对试验结果影响较大必须加以记录,当被帖试片厚度大于1 mm时,厚度测量精确到0. 1 mms当被粘试片厚度小于1 mm时,厚度测量精确到0.001 mm.5.1.1刚性被粘试片刚性被粘试片宽为25. 0 mm士0.5 mm,除非另有规定',长为200 mm 以上的长条。5.1.2挠性被粘试片挠性被粘材料能弯曲180°而无严重的不可回复的变形。除非另有规定,挠性被粘试片的长度不小于350 mm。它的宽度为:a.边缘不磨损材料与刚性被粘试片的宽度相同;b.边缘易磨损材料,如棉帆布,试片两边比刚性被粘试片各宽5 mm。注。挠性被粘试片在制作时可能引起困难,并且由于试禅制作和试验期闾的挽曲或摆动破损使试验结果的偏差增大。将挠性被粘试片设计成比剐性被粘试片两边各宽5 mm可以降低上述效应。5.2试样制备按胶粘剂的产品说明书进行试样的表面处理3和使用胶粘剂。在每块被粘试片的整个宽度上涂胶,涂胶长度为150 mm.注:得到边缘清晰的粘接面的适宜方法是在被粘材料将被分离的一端放一-片傅条状材料(防粘带),使不需粘合的部分试片不被胶粘剂粘住(见图1).制备试样如需加压,应在整个胶接面上施加均匀的压力,推荐施加压力可达1MPa。最好配备有定时撤压装置。为了在整个胶接面上得到均匀的压力分布,压机平板应是平行的。如做不到,就应当在压机平板上覆盖一块有弹性的垫片v此垫片厚度约为10 mm,硬度(邵尔A)约为45度v此时建议施加压力可达0.7 MPa。试样制备的另一方法是将两块尺寸适宜的板材胶接成扩大试样件,然后再将试样从扩大试样件上切下。切下时应尽可能减少切削热及机械力对胶接缝的影响。必须去除扩大试样件上平行于试样长边的最外面的12 mm 宽的狭条部分。测定试样胶粘剂层的平均厚度。5.3试样的数目每个批号试样的数目不少于五个。6状态调节和试验环境试样应在GB 2918中规定的标准环境中进行状态调节和试验。试样进行状态调节的时间不少于2 h。7试验步骤将挠性被粘试片的未胶接的一端弯曲180°,将刚性被粘试片夹紧在固定的夹头上,而将挠性试片夹紧在另一夹头上。注意使夹头间试样准确定位,以保证所施加的拉力均匀地分布在试样的宽度上(见图1)。开动机器﹐使上下夹头以恒定的速率分离。夹头的分离速率为100士10 mm/min。采用其他速率由胶粘剂供需双方约定。记下夹头的分离速率和当夹头分离运行时所受到的力,最好是自动记录。继续试验﹐直到至少有125 mm的胶接长度被剥离。注意胶接破坏的类型,即粘附破坏、内聚破坏或被粘物破坏。注:在剥离过程中,剩开的挠性部分有时会在胶接部分上蹭过去v为了减少摩擦,可使用适当的润滑剂﹐如甘油或肥皂水v只要它不影响被粘物。8试验结果处理对于每个试样,从剥离力和剥离长度的关系曲线上测定平均剥离力,以N为单位。计算剥离力的剥离长度至少要100 mm,但不包括最初的25 mm,可以用划-条估计的等高线(见图2)或用测面积法来得到平均剥离力。如果需要更准确的结果,还可以使用其他适当的方法。记录下在这至少100 mm剥离长度内的剥离力的最大值和最小值,计算相应的剥离强度值"。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《挠性材料与刚性材料粘合的胶接试样的180剥离试验》,该方案主要用于其它中剥离检测,参考标准《暂无》,《挠性材料与刚性材料粘合的胶接试样的180剥离试验》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
