当前位置: 橡胶 > 方案详情
ISO 815-2-2008橡胶低温压缩永久变形试验机
检测样品 橡胶
检测项目 低温压缩永久变型
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
低温压缩永久变形试验机
ISO 815-2-2008橡胶低温压缩永久变形试验机项目简介:橡胶低温压缩永久变形测试是在低温条件下,测定硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形性能。橡胶在压缩时,会发生物理和化学变化,当压缩力消失后,这些变化会导致橡胶恢复其原始状态,因此就产生了压缩永久变形。压缩永久变形的大小取决于压缩作用时的温度和时间,以及恢复时的温度和时间,在低温下,玻璃化和结晶效应是导致橡胶发生压缩永久变形的主要原因,由于这些效应会随着温度回升而逐步消失,因此必须在试验温度下进行所有的测量。GT-7006-DC低温压缩永久变形试验机:在整个测试过程中,低温压缩永久变形试验机的压缩装置能够提供并保持相应的压缩力,在规定的低温条件下正常工作,低温箱可通过机械制冷,也可以干冰或液氮直接制冷,低温箱控温精度应满足±2℃。GT-7006-DC低温压缩永久变形试验机设计符合 ISO 815-2-2008、GB/T7759.2 标准要求。橡胶低温压缩永久变形测试低温压缩试验机试验原理:在标准试验温度下,将已知高度的试样,按要求压缩到规定高度,在规定低温试验温度下,压缩一定时间,然后在相同低温状态下除去压缩,将试样在自由状态下恢复,可以在低温状态每隔一定时间测量试样的高度,得到一个试样高度与时间对数的曲线图,也可以在规定的时间后进行测量,以此评价试样的压缩永久变形。低温压缩试验机试验结果:ISO 815-2-2008、GB/T7759.2 标准要求在标准实验室温度下测量每个试样中心部位的高度,精确到0.01mm,施加压缩,压缩率为试样原始高度的(25±2)%,高硬度试样压缩率为(15±2)%或(10±1)%,将装好试样的压缩装置放入达规定试验温度的低温箱中,达试验时间后,释放压缩装置并开启计时。测量试样高度无需将试样从低温箱中取出,一种方法是测量在压缩释放后30min±3min进行,另一种是在快速释放压缩后每隔规定时间测量一次,直至释放后2h为止,该测量方法可以绘制高度和时间对数的关系图。通常,在试样恢复30s±3s或30min±3min后进行压缩永久变形值的计算。更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器/高特威尔检测仪器: http://www.goodtechwill.com/
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《ISO 815-2-2008橡胶低温压缩永久变形试验机》,该方案主要用于橡胶中低温压缩永久变型检测,参考标准《暂无》,《ISO 815-2-2008橡胶低温压缩永久变形试验机》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.橡胶低温压缩永久变形试验机GT-7006-DC。
我要纠错
推荐专场
相关方案
