目标化合物在不同流动相pH值下的保留行为反映了其pKa值。在方法开发的初始阶段进行流动相pH筛选,以评估pH对分离度的影响。然而,pH筛选需要配制多个不同pH值的流动相,该过程的自动化可以提高方法开发的效率并避免配制错误。由于LabSolutions MD有pH筛选的专用数据库和流动相混合功能,因此可以通过在线配制任何pH浓值的流动相来实现整个pH筛选过程的自动化。本文介绍了如何使用LabSolutions MD自动化pH筛选功能以分离12种小分子药物,从而更有效地评估最佳pH。C190-E296 Technical ReI Report LabSolutions MD 自动筛选 pH值实现分析 方法的高效开发 由于流动相的 pH值会影响离子化合物的保留时间,因此确定最佳 pH 值是开发 LC 方法的重要组成部分。pH筛选需要制备多种不同 pH 值的流动相。然而,手动配制这些流动相不仅耗时,而且很容易出现错误。自动 pH 筛选过程提高了方法开发的效率和分析的可靠性。本文 介绍了 LabSolutions MD (支持方法开发的专用软件)的使用示例,对流动相pH值 (pH2.5至8.5)自动进行了筛选,评估了分离12种小 分子药物的最佳 pH。 关键词: LabSolutions MD, pH 筛选, AQbD, 分析方法开发,方法建立 1.背景 目标化合物在不同流动相 pH值下的保留行为反映了其pKa 值。在方法开发的初始阶段进行流动相 pH筛选,以评估 pH对 分离度的影响。然而, pH筛选需要配制多个不同 pH 值的流动相,该过程的自动化可以提高方法开发的效率并避免配制错误。由于 LabSolutions MD 有 pH筛选的专用数据库和流动相混合功能,因 此可以通过在线配制任何 pH浓值的流动相来实现整个 pH筛选 过程的自动化。本文介绍了如何使用 LabSolutions MD 自动化 pH 筛选功能以分离12种小分子药物,从而更有效地评估最佳 pH。 2. LabSolutions MD 自动 pH 筛选 LabSolutions MD 通过设置每个参数(例如流动相和色谱柱)自动生成实验设计(图1,步骤①至⑤)。单击即可选择流动相 和色谱柱,且二者均可在分析过程中自动切换。表1显示了分离 12种小分子药物的 pH筛选条件。在 LabSolutions MD 的操作过 程中,点击流动相 pH值(图1),通过流动相混合功能,使pH 值从2.5每次升高0.5直至8.5,自动制备特定 pH值的13种流 动相(见表1)。该功能可显著减少手动配制不同 pH值流动相 的工作量且有效减少配制错误。此外,这13种不同 pH 值的溶液 均由三种类型的流动相(储备液)制备(见表1中的*1),与 传统手动配制所有 pH 值的流动相相比,该方法可使用较少的流 动相瓶,减少了液体的浪费。 图1 pH筛选实验设计的创建步骤 表1分析条件 系统: NexeraTM X3 (方法开发系统) 样品:12种小分子药物(见图2) 流动相: 泵A-水溶液 (20 mmol/L 磷酸钠水溶液)*1 A1) pH 2.5 A6) pH 5.0 A11) pH 7.5 A2) pH 3.0 A7) pH 5.5 A12) pH 8.0 A3) pH 3.5 A8) pH 6.0 A13) pH 8.5 A4) pH 4.0 A9) pH 6.5 A5) pH 4.5 A10) pH 7.0 泵B-乙腈 色谱柱: Shim-pack ScepterTM C18-120 (100 mm × 3.0 mml.D., 1.9 um) 分析条件: B相浓度 : 5%(0 min)→80% (8.01-11 min)→5%(11.01-15min) 柱温 : 40℃ 流速 : 0.7 mL/min 进样体积 : 1.0uL 检测 : Max plot 220-400 nm (SPD-M40, UHPLC 流通池) *1 流动相混合功能用于自动混合如下三种类型的流动相(储备液)来 自动制备不同的 pH (A1至A13)。 (1)20 mmol/L 磷酸水溶液 (2) 20 mmol/L 磷酸二氢钠水溶液 (3) 20 mmol/L 磷酸氢二钠水溶液 *2FP/N 227-31013-03 3. pH 筛选结果和汇总 含有12种小分子药物的样品在不同pH值(pH2.5至8.5)下的色谱图如图2所示。由于乙酰水杨酸(峰1)含有一种杂质 (峰2),所以共计13个色谱峰。结果表明,部分化合物在 pH 2.5时共流出,但所有化合物在 pH 7.0、7.5和8.5时均分离。 LabSolutions MD 可以根据以下公式1对每个pH值的分离模式进 行定量评估和排序,以确定最佳 pH, 而无需依赖用户经验。 (评价值)=P×(Rs+RS+…Rs)..(Eq.1) 评价值的计算方式为检出峰数(P)乘以所有峰的分离度(Rs)之和。图3按从高到低的顺序列出了通过 pH筛选获得的评估值。结果显示 pH 7.5 为最高值。 使用 pH筛选功能进行方法开发不仅能够检查不同 pH值 流动相下每种化合物的保留行为变化,还能够推测未知化合物 的 pKa 值。因此,可以根据每种化合物的估计 pKa 值来设置pH 值,从而开发出耐用性好的分析方法,这也有助于提高流动相 pH筛选阶段后方法开发各个阶段的效率,如优化阶段和耐用性 评估阶段。本文仅展示了方法开发过程中自动流动相 pH 筛选过 程,但 LabSolutions MD 也可用于提高优化阶段和耐用性评估阶 段的的分析效率。如需了解更多详细信息,请参阅技术报告“通 过 LabSolutionsTM Md 软件进行质量源于设计的高效方法开发 (C190-E284)”。 使用此二维码访问技术报告 C190-E284。 图3 各pH 值按评价值的排名(从高到低) min 图2 小分子药物 pH 筛选结果(12种) 岛津企业管理(中国)有限公司 岛津(香港)有限公司 http://www.shimadzu.com.cn 用户服务热线电话: 800-810-0439 免责声明: *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LabSolutions MD自动筛选pH值实现分析方法的高效开发》,该方案主要用于生物药品药物研发中分析方法检测,参考标准《暂无》,《LabSolutions MD自动筛选pH值实现分析方法的高效开发》用到的仪器有液相色谱-质谱联用仪LCMS-2020。
