口腔清洁护理用品牙膏功效评价去除外源性色斑效果实验室评价方法:6.1牙磨块的制备6.1.1筛选及保存挑选牛上颌恒切牙若干颗,要求根部无龋坏,颊侧无白垩色斑块、氟斑及肉眼可见缺陷、裂缝,牙齿至少14mm 长,2mm宽,刮除所有软组织残留物,贮存于0.1%麝香草酚溶液或其他具有消毒作用但不改变牙齿物理性质的中性溶液。6.2染色6.2.1染色液的配制首先用热水将胃粘蛋白溶解,随后加入咖啡、酱油、红茶和氯化铁,搅拌均匀,2℃ ~8℃保存备用。染色液保质期为3天。其他组分可按实际需求添加。配制染色液体积按染色仪实际需要量确定,各组分最终浓度:胃粘蛋白2.5g/L、咖啡4.0g/L、酱油4.0gL、红茶4.0g/L、氯化铁20mg/L。检测仪器: RS-01牙磨块染色仪6.2.2牙磨块染色将酸蚀后的牙磨块放入染色机中染色,染色过程环境保持37℃以模拟口腔环境,调节染色机转速为2r/ min使牙磨块在染色液与空气中循环交替,染色液应每天更换。染色完成后,取出牙磨块将表面污物冲洗干净,擦干表面水分,保留牙釉质染色均匀的牙磨块,于10min内用色差计测量染色后牙釉质的白度值(Lw) ,挑选白度值(L)在35~45范围的牙磨块,随机分配到样品组和标准磨液组,每组8个,分组后采用独立样本Ⅰ检验对两组白度值(L)进行检验,要求两组间无显著性差异(P >0.05)。染色后未开展试验的牙磨块保存于去离子水中备用。SCT-A6包装耐压试验仪-普创科技 SCT-A6包装耐压试验仪 仪器用途 用于检测食品酱料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压密 封测试。可一次检测6件成品酱料包。试验项目:观察定压强、定时间下试样的泄漏及破损情况。 仪器工作原理 该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制 电磁阀的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一定压强和时间下的密封状况。 技术参数 测试压强: 0.1MPa~0.7 MPa 测试压力:0-1300N(0-130KG) 实验空间:160(L)*65(W)*35(H)mm 屏幕尺寸:7吋触摸屏 控制系统:微电脑 测试时间:1.0 s~99999 S 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路 15号(250031)总机: 0531-58531949传真:0531-68826025 测试工位:6个 气源压力:0.7 MPa~0.8MPa (气源用户自备)。 气源接口:φ8mm聚氨酯管 试样压板:6块 外形尺寸:660mm (L)X 200 mm (W)X 372 mm (H) 设备重量:约75kg 设备配置 1.ABS外壳 1套; 2.铝合金上压板6块,下压板1套; 3.日本 SMC气缸6只; 4.亚克力防护玻璃门1套; 5. 7寸触摸屏1套; 6.Φ8气管一套 7.微电脑控制系统1套 8.压力控制系统1套 9.说明书、保修卡、合格证1套
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《牙膏功效评价牙磨块染色测试》,该方案主要用于其他中染色检测,参考标准《暂无》,《牙膏功效评价牙磨块染色测试》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
