高铁检测仪器——GT-7061-ND1单试样低温脆化试验机单试样低温脆化试验机——GT-7061-ND1单试样低温脆化试验机(GT-7061-ND1)机台简介:本机适用于塑料或硫化橡胶在规定条件下,经受冲击时不出现脆性破坏的最低温度的试验。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。本机为单试样法测试,符合GB/T 1682-2014 《硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法》国家标准,我司另有GT-7061-NDA、GT-7061-NDAH等机型,符合GB/T 15256-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法)》、GB/T 5470-2008《塑料 冲击法脆化温度的测定》等国家标准,可满足硫化橡胶、塑料脆性温度多试样法测试需求。单试样低温脆化试验机(GT-7061-ND1)测试意义:橡胶作为一种典型的高聚物,在不同温度下会呈现出三种状态,温度从高到低依次呈现出粘流态、高弹态以及玻璃态。在低温状态下,由于材料内部分子链和链段被冻结无法运动,橡胶的硬度、模量增大,随着工作环境温度的不断降低,橡胶弹性逐渐下降,最后完全丧失弹性,失去应用价值。目前橡胶低温应用环境越来越多,针对橡胶的低温性能检测愈加不可忽视。而在诸多橡胶的低温性能测试中,脆性温度是业界最常用的表征手段。单试样低温脆化试验机(GT-7061-ND1)符合标准: GB/T 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法单试样低温脆化试验机(GT-7061-ND1)GB/T 1682标准试样夹持与冲击位置示意图:单试样低温脆化试验机(GT-7061-ND1)工作原理:将受测试样浸入至规定时间及温度,利用气缸释放冲击弹簧,撞击被测试样,测出及受损时所对应之低温。单试样低温脆化试验机(GT-7061-ND1)主要技术参数:温度范围:常温~-70℃温度分辨率:0.1℃冷却方式:压缩机制冷冲击头重量:200g±20g冲击行程:40±1mm冲击头半径:1.5mm单试样低温脆化试验机(GT-7061-ND1)实验结果评价:更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器:http://www.gotech.biz/高特威尔检测仪器:http://www.goodtechwill.com/
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《单试样低温脆化试验机》,该方案主要用于橡胶中低温脆性试验检测,参考标准《暂无》,《单试样低温脆化试验机》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.单试样/多试样法低温脆化试验机GT-7061-NDA。
