CN203908916 U牙本质片液压通透性测量:本实用新型公开了一种牙本质通透性检测装置,包括压力瓶、压力转换容器、微量管、注射气泡装置和牙本质固定装置;压力瓶与压力转换容器之间设有进气管,进气管上设有进气压力表阀门﹔压力转换容器与微量管的一端之间设有第一出水管,第一出水管上设有出水压力表阀门;微量管的另一端与样本固定装置之间设有第二出水管,注射气泡装置设于第二出水管的下方且相连通,样本固定装置设有样品槽,样品槽与第二出水管连通。本实用新型克服了现有的牙本质通透性检测装置进气压力无法确定,牙本质位置不固定,致测量误差大,验证效果误差大的缺陷,提供一种进气压力可调节,牙本质位置固定,测量误差小,验证效果误差小的牙本质通透性检测装置。 液压通透装置1.牙本质通透性检测装置,其特征在于:包括压力瓶、压力转换容器、微量管、注射气泡装置和样本固定装置,压力转换容器上端设有安全阀、排气口 ;压力瓶与压力转换容器之间设有进气管并互相连通,进气管上设有进气压力表阀门;微量管水平设置,微量管的一端与压力转换容器之间设有第一出水管并互相连通,第一出水管上设有出水压力表阀门;微量管的另一端与样本固定装置之间设有第二出水管,注射气泡装置设于第二出水管的下方且相连通,注射气泡装置上设有夹紧注气管的夹紧装置;样本固定装置设有样品槽,样品槽与第二出水管连通。2.如权利要求1所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的注射气泡装置包括注射套管、注射推杆和注射头,注射头设于注射套管的前端,注射头与第二出水管连通,注射推杆位于注射套管内且与注射套管滑动连接。3.如权利要求2所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的样本固定装置包括固定座,固定座的上部竖向设有凹槽,样品槽设于凹槽底部中心,样品槽的中心设有流通孔,固定座的侧面设有进水口,进水口与样品槽的流通孔相通;凹槽内的样品槽外设有环形固定套,环形固定套的外壁与凹槽壁螺纹连接,环形固定套的内环直径与样品槽直径一致;环形固定套内还设有环形固定柱,环形固定柱的下部外壁与环形固定套的内壁螺纹连接,环形固定柱的内环直径与样品槽的流通孔直径一致。4.如权利要求3所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的样品槽内还设有放样橡胶垫,放样橡胶垫的中心设有流通孔,与样品槽的流通孔直径一致。5.如权利要求3所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的环形固定套的上端面设有用于旋转环形固定套的转槽,环形固定柱的上部设有用于旋转环形固定柱的把手。6.如权利要求3所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的固定座的上端面、环形固定套的上端面与环形固定柱的上部外壁均设有尺寸刻度。 Paratronix WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(称重法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪是一套,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种 材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板 烟包镀铝纸、纸铝塑(利乐包)等复合片材及纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能。 医疗用品及辅料 用于医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试。 纺织品、无纺布 纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、无纺布面料、卫生用品用无纺布等。 扩展应用 太阳能背板 适用于太阳能背板的水蒸气透过率测试。 液晶显示屏膜 适用于液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试 漆膜 适用于各类漆膜的阻水性测试。 化妆品 适用于化妆品保湿性能的测试。 生物降解膜 适用于各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等的阻水性测试。 产品特征 ● 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性; ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试; ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定; ● 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性; ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 ; 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn Paratronix ● 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准; ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性; ● 精密的机械设计丌仅保证了系统的超高精度,而丏枀大的提高了检测效率; ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互丌干扰,试验结果独立显示; ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习; ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出; ● 支持便捷的历史数据查询、比对、分枂和打印等多种功能; 测试原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定 透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 产品参数 指标 参数 测量范围 减重法:0.1~10,000g/㎡·24h 增重法:0.1~2,500 g/m2·24h(增重法) 试样数量 1-6件 (数据各自独立) 测试精度 0.01 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001 g 控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 减重法:90%RH~70%RH 增重法:10%RH~98%RH(国标要求38℃90%RH) 湿度的定义是指膜两侧相对湿度,即 减重法为试验杯湿度100%RH-试验腔湿度(10%RH-30%RH)。 增重法为试验腔湿度(10%RH~98%RH) -试验杯湿度0%RH 当温度丌同时,湿度范围有所变化,如下:(以下湿度客户必须提供干燥气源,否则影响湿度生成) 温度15℃-40℃湿度10%RH-98%RH;温度45℃湿度10%RH-90%RH 温度50℃湿度10%RH-80%RH;温度55℃湿度10%RH-70%RH 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 ≤3 mm (其他厚度要求可定做25.4mm) 测试面积 33 cm2 (可选) 试样尺寸 Φ74 mm (可选) 试验箱容积 45L 测试模式 增减重法 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 Φ6 mm聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz 外形尺寸 60 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) 净重 70Kg 产品配置 系统配置:测试主机、计算机、测试软件、通讯线缆、取样器、氮气瓶精密减压阀、真空密封脂、打印机 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《牙本质片液压通透性测量方案》,该方案主要用于其他中通透性测量检测,参考标准《暂无》,《牙本质片液压通透性测量方案》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
