方案特点l KCT-3SG晶间腐蚀仪,新款设计,外形美观大气。满足国标GB/T 4334-2020和美标ASTM A262-2015中的试验(A法选配)。l PLC和PID控制,水温始终控制在设定温度,实现设定温度下长时间的腐蚀过程,系统稳定可靠。l 触摸屏显示操作界面,操作简单、参数设定方便直观。l 可同时腐蚀3个试样。l 无须外部水源(选件),循环冷却水控制热酸液自动回流至烧杯,减少酸液浓度变化。l 冷却水不足或者发生故障时,系统自动报警并停止加热。l 顶部带风机,可对柜体内可能存在的气体进行抽排。l 假如突发停电后再来电后,腐蚀试验继续进行,腐蚀时间在停电前的时间计数上继续累记计时。l 晶间腐蚀仪的总功率<3KW。l 每个单独工位的功率为500W,独立控制,方便操作。l 一般设置在280℃-320℃左右,溶液就沸腾了,然后可以开始降温,在240℃-260℃之前溶液一直是沸腾的即可,最高温度可达到400℃(不建议长时间用最高温度工作,影响加热盘寿命)。标准配置:名称规格单位数量加热器3工位套1控制器带断水报警功能套1烧杯1000ml(加厚)个3冷凝管装置50#磨口*450 (加厚)个3循环水冷系统冷水机套1手机控制模块配备手机客户端可与腐蚀仪进行远程通讯,监控设备状态,并可对设备工作参数进行远程二次设置(手机自备)套1铁架台铁杆L=60cm,铁板尺寸21cm*13cm套3烧瓶夹长24cm,开口6.5cm个6十字夹2.5cm,缩后总长度8cm个6水管套1喉箍6-12个3乳胶管6mm*9mm包1镊子30cm圆头个1生料带卷1技术文件(1)产品说明书1份(2)产品合格证1份以下部件适用于晶间腐蚀仪敏化实验-A法(选配件)开关电源DP3020(30V20A)-600W个1不锈钢量杯1000ML个1鳄鱼夹测试线1.5米长根1鳄鱼夹子个2铁架台铁杆L=60cm,铁板尺寸21cm*13cm套1浙江科标技术有限公司Zhejiang Kebiao Technology Co., Ltd KCT-3SG三工位集成式晶间腐蚀仪 供参考实物图 晶间腐蚀简介 晶间腐蚀是金属局部腐蚀的一种,通常出现于不锈钢、铝合金、黄铜和镍基合金等 材料中。晶间腐蚀是沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。晶间腐蚀的原因是晶 粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。 晶间腐蚀会破坏晶粒间的结合,大幅降低金属的机械强度。晶间腐蚀发生后,金属 和合金的表面虽然仍保持一定的金属光泽,看不出被破坏的迹象,但晶粒间结合力显著 减弱,力学性能恶化。由此可见,晶间腐蚀是一种很危险的腐蚀。本仪器是专用于评价 材料的晶间腐蚀性能的仪器。 产品简介 KCT-3SG晶间腐蚀仪是专门应用于不锈钢的晶间腐蚀的专用设备,用于检验各种类 型的不锈钢、铝合金等材料在特定的温度和腐蚀试剂下晶间腐蚀的状况,从而判定材料 的化学成分、热处理和加工工艺是否合理。KCT-3SG晶间腐蚀仪满足国标GB/T 4334-2020和美标ASTMA262-2015。 KCT-3SG晶间腐蚀仪由加热部分、控制部分以及冷却部分组成。设备配有 3个加热 底座,可同时对 3个烧杯进行加热,温度可通过控制部分任意设置。水蒸气通过冷却后 可以自动回流到烧杯内,从而减少因水汽蒸发引起的试剂浓度变化。工作时,可将处理 后试样按照上述方法放入烧杯,配制符合标准要求的试剂,将温度调整到规定温度,加 热到规定时间后取出试样即可。 设置界面图 产品特点 KCT-3SG晶间腐蚀仪,新款设计,外形美观大气。满足国标GB/T 4334-2020和美 标ASTMA262-2015中的试验(A法选配)。 PLC和 PID控制,水温始终控制在设定温度,实现设定温度下长时间的腐蚀过程,系统稳定可靠。 触摸屏显示操作界面,操作简单、参数设定方便直观。 可同时腐蚀 3个试样。 无须外部水源(选件),循环冷却水控制热酸液自动回流至烧杯,减少酸液浓度变化。 冷却水不足或者发生故障时,系统自动报警并停止加热。 顶部带风机,可对柜体内可能存在的气体进行抽排。 假如突发停电后再来电后,腐蚀试验继续进行,腐蚀时间在停电前的时间计数上继 续累记计时。 晶间腐蚀仪的总功率<3KW。 每个单独工位的功率为 500W,独立控制,方便操作。 一般设置在 280℃-320℃左右,溶液就沸腾了,然后可以开始降温,在 240℃-260℃之前溶液一直是沸腾的即可,最高温度可达到 400℃(不建议长时间用最高温度工 作,影响加热盘寿命)。 标准配置: 名称 规格 单位 数量 加热器 3工位 套 1 控制器 带断水报警功能 套 1 烧杯 1000ml(加厚) 个 3 冷凝管装置 50#磨口*450 (加厚) 个 3 循环水冷系统 冷水机 套 1 手机监控模块 配备手机客户端可与腐蚀仪进 行远程通讯,监控设备状态,并 可对设备工作参数进行远程二 次设置(手机自备) 套 1 铁架台 铁杆 L=60cm,铁板尺寸 21cm*13cm 套 3 烧瓶夹 长 24cm,最大开口 6.5cm 个 6 十字夹 2.5cm,缩后总长度 8cm 个 6 水管 套 1 喉箍 6-12 个 3 乳胶管 6mm*9mm 包 1 镊子 30cm圆头 个 1 生料带 卷 1 技术文件 (1)产品说明书 1份(2)产品合格证 1份 以下部件适用于晶间腐蚀仪敏化实验-A法(选配件) 开关电源 DP3020(30V20A)-600W 个 1 不锈钢量杯 1000ML 个 1 鳄鱼夹测试线 1.5米长 根 1 鳄鱼夹子 个 2 铁架台 铁杆 L=60cm,铁板尺寸 21cm*13cm 套 1
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
浙江科标技术有限公司为您提供《柜式晶间腐蚀仪让不锈钢晶间腐蚀试验更安全便捷》,该方案主要用于合金中不锈钢晶间腐蚀检测,参考标准《暂无》,《柜式晶间腐蚀仪让不锈钢晶间腐蚀试验更安全便捷》用到的仪器有KCT-3SG 集成式晶间腐蚀仪(三工位)。
