一、前言坡莫合金,即铁镍合金,其含镍量的范围很广,在35%-90%之间。坡莫合金按成分可分为35%~40%Ni-Fe合金、45%~50%Ni-Fe合金、50%~65%Ni-Fe合金和70%~81%Ni-Fe合金四大类。每一类都可做成具有圆形磁滞回线、矩形磁滞回线或扁平磁滞回线材料。本方法采用电位滴定法测定其中镍含量,利用氨水屏蔽铁离子的影响,测出其中镍的含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动滴定仪,铜离子选择电极 ,分析天平等2.2、试剂氨水,EDTA标准溶液(0.1mol/L),蚀刻液(主要成分盐酸、三氯化铁、氯化亚铁)。T-1039-202212 海能技术 35% 90% 35% 40%Ni-Fe 45% 50%Ni-Fe 50% 65%Ni-Fe 70% 81%Ni-Fe 2.1 T960 2.2 EDTA 0.1mol/L 3.1 0.15g 20ml 3 250ml 10min 20ml 50ml 250ml 20ml 30ml EDTA 0.1mol/L 0.01mL 4s 0mL imy 10mL 58.69150 57 10mv 3. 数据平滑 参数调整 -33.0-38.0-43.0-48.0-53.0 -58.0 0.0094J5% 2 /g EDTA /(mol/L) /mL g g % 1# / 0.1023 0.16 / 0.0910 / 53.88 1 0.14 0.37 0.0805 56.57 2 0.36 0.0767 53.88 3 0.35 0.0728 51.19 4.2 53.88%
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定铁镍合金的镍含量》,该方案主要用于合金中镍含量检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定铁镍合金的镍含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
