当前位置: 橡胶 > 方案详情
高铁检测仪器——GT-7012-AH 高温AKRON耐磨试验机
检测样品 橡胶
检测项目 阿克隆磨耗
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高铁检测仪器——GT-7012-AH 高温AKRON耐磨试验机高温AKRON耐磨试验机——GT-7012-AH高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)机台简介:本机适用于硫化橡胶及弹性材料耐磨性能测试。通过量测试样与砂轮摩擦后之磨耗体积,判定其耐磨性能。可设定磨耗转数,到达设定转数并自动停机。本机可进行常温及高温测试,温度范围满足常温~90℃,符合GB/T 1689-2014 《硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)》高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)测试意义:橡胶材料及制品的耐磨性能至关重要,橡胶的耐磨性能是指硫化胶抵抗摩擦力作用下因表面破坏而使材料损耗的能力,是与橡胶制品使用寿命密切相关的力学性能。所以在橡胶材料设计产品的服役寿命时以及服役后的寿命评估中,耐磨性能都是最重要的参考指标之一。阿克隆磨耗试验是测试橡胶材料及制品耐磨性能的重要试验,主要用于测定鞋底,轮胎,载车履带等橡胶制品或硫化橡胶的耐磨性能,而高温测试更贴合实际产品应用中的高温环境,更具有实际意义。高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)符合标准: GB/T 1689-2014 《硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)》高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)标准设备要求:高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)工作原理:试验是将试样与砂轮在一定的倾斜角度和一定的负荷作用下进行摩擦,测定试样一定里程的磨耗体积或磨耗指数。高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)主要技术参数:温度范围:常温~90℃胶轮:胶轮直径68±1mm,厚度12.7±0.2mm试片:长度为π•(D+2h)、宽 12.7±0.2mm,厚度为 3.2±0.2mm砂轮:外径150mm、厚25mm、粒度36#,磨料为氧化铝高温AKRON耐磨试验机(GT-7012-AH)试验结果:更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器:http://www.gotech.biz/高特威尔检测仪器:http://www.goodtechwill.com/
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《高铁检测仪器——GT-7012-AH 高温AKRON耐磨试验机》,该方案主要用于橡胶中阿克隆磨耗检测,参考标准《暂无》,《高铁检测仪器——GT-7012-AH 高温AKRON耐磨试验机》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.阿克隆磨耗试验机GT-7012-A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
