ISO 7458玻璃容器耐内压爆破测试仪适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类玻璃容器的耐内压力测试以及爆破测试。仪器推荐: GPT-01玻璃瓶耐内压测试仪产品特点:1.测试精度高, 范围大, 最大可测试压力为6.00Mpa。达到国外产品同等水平。2.测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟, 对于普通测试大约是4秒钟(终点,压力为1.60Mpa)左右。 3 .自动化程度高, 使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。 4 .可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。5. 本试验机适用于玻璃瓶厂、啤 酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶 1 测定压力范围: 0.50~6 Mpa 2 压力分辨率:0.01MPa3 压力试验误差: 小于1.5%F.S 4 每分钟测瓶数: 约5~10件 5 升压速率误差: 小于5%6 瓶口夹具直径: Ф24~29mm(其他规格需定制) 7 环境温度范围: 0~40℃ 8 环境湿度范围: 小于95%相对湿度 9 电源电压范围: 220 VAC ±5%(接地必须良好) 10 气压0-0.8mpa 用户自供(压力增压速率可满足0.4MPa/s±0.1 MPa/s,0.58MPa/s±0.1 MPa/s,1.0MPa/s±0.2 MPa/s)11 具有安全防护Paratronix GPT-01全自动玻璃瓶耐内压力试验机 产品简介: GPT-01全自动玻璃瓶耐内压力试验机是根据美国材料协会ASTM C147-76(81年重审)的方法B(即线性增压方法)设计生产的,符合GB/T 4546-2008《玻璃容器耐内压力试 验方法》,国家标准YBB00172003-2015《耐内压力测定法》和ISO/CD7458《玻璃容器耐 内压力的试验方法》国际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内 压力试验。 产品特点: 1.测试精度高,范围大,最大可测试压力为6.00Mpa。达到国外产品同等水平。 2.测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟,对于普通测试大约是4秒钟(终 点,压力为1.60Mpa)左右。 3 .自动化程度高,使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。 4 .可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。 本试验机适用于玻璃瓶厂、啤酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶 产品参数: 测定压力范围: 0.50~6Mpa 压力分辨率:0.01MPa 压力试验误差:小于1.5%F.S 每分钟测瓶数:约5~10件 升压速率误差:小于5% 瓶口夹具直径: Ф24~29mm(其他规格需定制) Paratronix 环境温度范围: 0~40℃ 环境湿度范围:小于95%相对湿度 电源电压范围: 220 VAC ±5%(接地必须良好) 气压0-0.8mpa用户自供(压力增压速率可满足0.4MPa/s±0.1 MPa/s,0.58MPa/s±0.1 MPa/s,1.0MPa/s±0.2 MPa/s) 具有安全防护
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶内压力的测试方法》,该方案主要用于玻璃中内压力检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶内压力的测试方法》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
