聚丙烯输液瓶穿刺力的检测方法:【穿刺力】取本品数个,用符合图 1 和图 2 的穿刺器,在 200mm/min±50mm/min 的速度下穿刺输液瓶上的穿刺部位,塑料穿刺器穿刺力不得过 100N,金属穿刺器穿刺力不得过 80N【穿刺部位不渗透性】取装液本品数个,先用符合图 1 和图 2 的穿刺器穿刺输液瓶上的穿刺部位,然后将容器与穿刺器置于两个平行平板之间,加压至内压为 20kPa,维持 15 秒,穿刺部位不得有液体泄漏;压力试验完成后,从穿刺部位以 200mm/min±50mm/min 的速度拔下穿刺器,塑料穿刺器分离力不得低于 5.0N,金属穿刺器分离力不得低于 1.0N。拔出穿刺器后,再将容器置于两个平行平板之间,施加 20kPa 内压,维持 15 秒,穿刺部位不得有液体泄漏。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机产品特征:● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《聚丙烯输液瓶穿刺力的检测方法》,该方案主要用于玻璃中穿刺力检测,参考标准《暂无》,《聚丙烯输液瓶穿刺力的检测方法》用到的仪器有胶带初粘性测试仪CZY-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
