在自然界元素分布里,金属的浓度都是自然浓度,含量低,对人们的生活并不会造成什么影响。但是由于近几十年人们对金属元素的开采、冶炼、加工及商业行为越来越多,让很多金属,尤其是重金属(比如:铅、铜、汞等)通过人们的生产生活需要而进入到大气、水、土壤中,而大气、水、土壤与人们的生活有蔗息息相关的,因此人们的生活环境也受到了严重的影响。土壤微波消解法 【前言】在自然界元素分布里,金属的浓度都是自然浓度,含量低,对人们的生 活并不会造成什么影响。但是由于近几十年人们对金属元素的开采、冶炼、加工 及商业行为越来越多,让很多金属,尤其是重金属(比如:铅、铜、汞等)通过 人们的生产生活需要而进入到大气、水、土壤中,而大气、水、土壤与人们的生 活有蔗息息相关的,因此人们的生活环境也受到了严重的影响。 【标准】根据环保标准《HJ/T 491-2019土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》和《HJ 832土壤和沉积物金属元素 总量的消解微波消解法》,对于土壤中重金属含量的测定方法做出规范。 【实验方法】 【实验试剂】 HNO36ml HCl 2ml HF 2ml 【实验步骤】 1、称量:准确称取干燥过筛土壤样品 0.2g(精确至 0.0001g)置于微波消解 罐中,用少量超纯水润湿样品。 2、加酸:依次加入 6ml硝酸溶液、2ml盐酸溶液和 2ml氢氟酸溶液,待样 品和消解液反应结束充分混匀后,加内盖并旋紧微波消解外罐, 3、微波消解法:按照以下程序进行消解实验。程序设定: 步骤 升温时间(min) 目标温度(℃) 保持时间(min) 功率(*100w) 1 5 150 5 10 2 5 180 5 10 3 5 200 45 10 4、赶酸:待消解完成后,冷却后开罐,取出微波消解内罐,洗涤消解内罐 盖,合并洗液至微波消解内罐中,将消解罐置于石墨消解器上,在 140℃赶 酸至 1ml左右。 5、定容:待消解罐稍冷后,滴少量硝酸溶液清洗内壁上的残渣,之后多次 洗涤消解罐,合并洗液用 1%的硝酸定容至 25ml的容量瓶中,混匀,静置取 上清液待测,同时做空白实验。 注:如取样量大于0.3g需使用石墨消解器进行预处理。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《土壤微波消解法》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤微波消解法》用到的仪器有APL奥普乐40位智能高通量微波消解仪。
