在2015版的药包材标准中,涉及到安瓿瓶的标准主要有两个,分别为YBB00332002-2015低硼硅玻璃安瓿、YBB00322005-2-2015中硼硅玻璃安瓿,其中对于安瓿瓶的圆跳动都做出了明确规定,具体如下:检测设备: CRT-01圆跳动测试仪安瓿瓶圆跳动测定要求及方法如下:仪器装置 测试仪器要求:保证供试品瓶底水平放置时,可测得供试品瓶口中心与瓶底中心垂直轴的水平距离。仪器要求有固定瓶底或保证瓶底与水平面的紧密接触的方法或设备,可使瓶子旋转的底盘或可靠的旋转方法,保证瓶子在旋转过程中始终保持瓶底轴线的稳定。保证足够的高度且平行于瓶底轴线的立柱。立柱上可装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜。刻度尺或百分表与瓶口外沿接触有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。测定方法 将供试品瓶底夹持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与百分表接触,旋转360°读取zui大值和zui小值,zui大值与zui小值之差的二分之一即为垂直轴偏差数值。如使用“V”形座测量时,则将样品紧靠在“V”槽内,用手在与水平面成45°的方向下施加一个向侧下方的力,并旋转瓶子360°,读取zui大值和zui小值,zui大值与zui小值之差的二分之一即为垂直轴偏差数值。测量数值到应不小于0.1mm。按度修正由实测得到垂直轴偏差。由济南普创自主研发生产的CRT-01型圆跳动测试仪,不仅满足以上要求,而且测量数值可到0.001mm,此外还具有结构简单、适用范围广、方便耐用等特点。是安瓿瓶生产企业、制药企业、质检机构等实验室常用仪器之一。 CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪 产品介绍: CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体 包装的圆跳动测试。本品符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高,具有3级权限和 打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。 检测方法: 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小 值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配 合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数: 试样范围 2.5mm—145mm 量程 0-12.7mm 分辨力 0.001mm 精度 ± 0.02mm 山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949邮箱:info@paratronix.cn网址:www.paratronix.cn 可测高度 10-320mm 速度 0-60r/min 权限管理 3级 打印机针式 净重 35 kg 执行标准: QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用安瓿瓶的圆跳动(垂直偏差)》,该方案主要用于玻璃中垂直偏差检测,参考标准《暂无》,《药用安瓿瓶的圆跳动(垂直偏差)》用到的仪器有医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3、 YY0018-2016接骨螺钉性能测试仪PBSC-RP30普创paratronix。
