汽车产业正在迈入个性化定制新时代,传统的大规模生产已经不能满足人们对汽车的多样化需求,汽车制造商和经销商可以借助思看科技三维扫描技术 ,为消费者提供高效、精准、灵活、全方位的定制选择和体验。01客户需求与痛点房车作为一种独特的出行方式,具有自由、灵活、舒适和独特的特点,给人们带来非常特殊的旅行和居住体验。案例中的客户想要获取整车外观三维数据模型 ,以便进行定制化改装 ,如涂装、贴膜、改装车身套件等,从而满足个性化需求,提升整车舒适度和吸引力。客户以往采用传统的测量工具如测量尺、测距仪等对房车外观几何数据进行手工测量,再依据测量结果绘制数据图纸,并在此基础上进行改装设计和制作。以往的测量手段存在诸多缺陷:1. 房车尺寸较大,需要人工逐个部位进行测量,耗费大量的时间和人力成本。2. 传统测量工具受制于精度和人为因素的局限性,往往存在测量误差,从而导致测量结果不准确,影响后续的改装工作。3. 传统测量手段所得到的数据通常是分散的点或尺寸值,需要进行手动处理和整合。这一过程耗时长且容易出现人为错误,同时也不便于进行后续的设计与应用。02项目难点01 整车尺寸大,长6m*宽2.5m*高2.8m,普通扫描仪耗时长,大体积测量精度无法满足要求。02 房车外观具有复杂的曲面、凹槽、弧形、微小细节等特征,普通扫描仪难以完整、精准地捕捉每一处细节。03解决方案使用设备:TrackScan-Sharp 借助思看科技TrackScan-Sharp跟踪式三维扫描仪对房车进行扫描,扫描速度最高可达260万次/秒,500mm × 600mm扫描面幅,扫描全程仅需1小时。TrackScan-Sharp跟踪范围更广,测量距离最远可达6m,大大减少了转站次数,只需转站3次即可完成整车表面尺寸三维数据获取,减少拼接误差。无论是反光、高亮材质如车窗玻璃、车灯、格栅、轮毂等部位,或是车身底盘、轮胎等黑色表面,TrackScan-Sharp以其强大的材质适应能力,无需喷粉,都可以精准采集。TrackScan-Sharp配备2500万像素高性能工业相机,最高0.025mm计量级精度,结合出众的算法能力,轻松捕捉车身复杂表面及微小细节特征的三维数据。完成扫描后,将获取到的点云数据导入相应的软件进行处理和分析,生成三维数据模型,指导后续房车改装设计。04 客户评价思看科技激光三维扫描仪 具有灵活便携、扫描范围大、测量精度高、稳定性强的特点,扫描过程,无需进行喷粉处理,无需频繁转站且拼接次数少,仅1小时就完成了测量任务,精度完全符合要求。三维扫描仪不受体积和空间限制,可以随身携带到车身任意位置开展测量,还能实时生成高质量的车身三维数据,指导我们的开发人员更直观、更高效地完成车辆的定制化改装设计工作,大大提高了工作效率,为我们节省了时间和人力成本。 思看科技3D测量解决方案高效、精准地帮助客户获取了房车的高精度三维数据模型,辅助开发人员完成了后续个性化定制改装任务。思看科技的产品与解决方案还可用于汽车开发设计、冲压件检验 、汽车车身检测、其它零部件检测 、维护检修与其他车型(如赛车、小汽车、卡丁车等)的定制化环节,为全球客户提供专业的三维数据获取方法,降低检测人工及时间成本,以数字化技术驱动汽车制造产业转型升级。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
思看科技(杭州)股份有限公司为您提供《3D扫描仪:大型房车个性化定制改装方案!》,该方案主要用于汽车外饰中无检测,参考标准《暂无》,《3D扫描仪:大型房车个性化定制改装方案!》用到的仪器有思看科技 3D扫描仪 TrackScan系列跟踪式三维扫描系统。
