当前位置: 其他食品 > 方案详情
食品中的牛磺酸的测试
检测样品 其他食品
检测项目 液相色谱仪
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
食品中牛磺酸测试整体方案
测试方案:分析仪器:液相色谱仪柱后衍生仪: Vector PCX 或Onyx PCX分析条件:   检测器波长:荧光检测器,激发波长:338nm,发射波长:425nm      分析柱:钠阳离子交换柱(1154150T  4.0×150cm 5um)      保护柱:钠阳离子交换柱芯(1193020  3.0×20cm 5um)      柱温:48°C    分析时间:20min      流动相:Na315,Na740,RG011,Brij35      流动相流速:0.4 mL/min      流动相梯度:测试方案: 分析仪器:液相色谱仪 柱后衍生仪: Vector PCX或Onyx PCX 分析条件: 检测器波长:荧光检测器,激发波长:338nm,发射波长:425nm 分析柱:钠阳离子交换柱(1154150T 4.0×150cm 5um) 保护柱:钠阳离子交换柱芯(1193020 3.0×20cm 5um) 柱温:48°C 分析时间:20min 流动相:Na315,Na740,RG011,Brij35 流动相流速:0.4mL/min 流动相梯度: 时间/min Na315/% Na740/% RG011/% 0 100 0 0 5 100 0 0 5.01 0 100 0 7 0 100 7.01 0 0 100 9 0 0 100 9.01 100 0 0 20 100 0 0 柱后衍生条件: 反应体积:0.15mL 反应温度: 130°C 衍生试剂:O120,3700-2000,OD04 流速: 0.3mL/min 图 1.牛磺酸标准溶液 1μg/mL 图 2.牛磺酸标准溶液 25μg/mL
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《食品中的牛磺酸的测试》,该方案主要用于其他食品中液相色谱仪检测,参考标准《暂无》,《食品中的牛磺酸的测试》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX、Pickering氨基酸分析解决方案。
我要纠错
推荐专场
相关方案
