不管是标签生产厂家还是用户,都很关心标签的粘性。其实不干胶标签加工厂里面有3个仪器设备,可以检测标签的粘性。就是初粘性测试仪、持粘性测试仪和剥离试验机。分别用来测试不干胶标签的初粘性、持粘性和粘合强度。本篇文章山东普创工业科技有限公司带您一起了解GB4852不干胶标签粘性的斜面滚球法测试方法及使用检测设备、 不干胶标签在自动贴标机上贴标的时候,出现翘角的现象,这个就是标签的初粘性差,瞬间粘合力不强。就需要使用初粘性测试仪,根据《GB4852压敏胶粘带初粘性测试方法(斜面滚球法)》来检测标签的初粘性。有33个钢球,以标签能粘住最大的钢球型号来表示它的初粘性。 检测设备: CZY-01初粘试验仪产品介绍:CZY-03适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。 CZY-01初粘性测试仪 产品介绍 : CZY-01初粘性测试仪(药典)是一款按照中国药典黏附力测定法之规定设计制造的初粘性 测试仪,适用于贴膏剂、贴剂等产品的初粘力测试。 产品特点: ·整体优质铝型材设计,美观大方耐用 ·创新性精控角度调节装置,角度调节更加方便,精度更胜一筹 ·精细钢球位置调控旋钮,方便钢球前后左右位置调节 ·钢球采用GCr15轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过GB/T308规定 的等级40级以上 产品原理: 采用滚球斜坡停止法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 完全按照国家标准设计的测试结构和钢球,确保了测试数据的高精准性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路 15号(250031)总机: 0531-58531949传真:0531-68826025 Paratronix 产品标准: GB/T4852-2002,《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》 中国药典2020版(黏附力测定法) 产品参数: 可调倾角 30° ~40° ~60° 台面宽度 120mm 试区宽度 80mm 标准钢球 1/32英寸~1英寸(29颗/32颗/46颗可选) 外形尺寸 320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm 重量 5kg 标准配置 : 主机、1-46号标准钢球一盒
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB4852不干胶标签粘性的斜面滚球法测试方法》,该方案主要用于其他中持粘检测,参考标准《暂无》,《GB4852不干胶标签粘性的斜面滚球法测试方法》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、密封试验仪LT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
