涡轮机油的氧化安定性旋转氧弹时间的测试方法和步骤涡轮机油主要用于涡轮机及其联动机组的滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统的润滑。随着电力工业的发展,超临界汽轮机、燃气轮机、、燃气-蒸汽联合循环机组获得应用,设备工况愈为苛刻,操作温度大幅提高,导致涡轮机油快速氧化,出现油泥、漆膜沉积,造成伺服阀门堵塞和轴瓦温度波动。涡轮机油的旋转氧弹时间的测定是采用SH/T0193标准设计制作的,自动旋转氧弹仪SH0193C 就是严格按照这个标准设计制作的 测试原理:将试样、水和铜催化剂线圈放入一个带盖的玻璃盛样器内,置于装有压力表的氧弹中。氧弹充人620kPa压力的氧气,放人规定的恒温油浴中(汽轮机油150℃,矿物绝缘油140℃),使其以100r/min的速度与水平面成30°角轴向旋转。试验达到规定的压力降所需的时间(min)即为试样的氧化安定性抗氧化剂能够捕捉润滑油氧化过程中产生的自由基,终止基础油氧化的链反应,抑制基础油的氧化。涡轮机油中常用的抗氧剂有2,6-二叔丁基对甲酚、高分子酚类化合物、烷基化二苯胺、N-苯基-α-萘胺和烷基化苯基-α-萘胺等。操作实验步骤:试样准备请严格按标准SH/T0193规定的要求准备试样(包括氧化铜丝)。将已放入油样、水与氧化铜丝的玻璃杯放到磁化杯座上,均匀的插上紧固片(如图1),将已安装好底部的玻璃杯用手勾住玻璃杯的上沿,缓慢轻轻放入仓内(防止吸力大碰碎玻璃杯),紧固压舱盖。关闭浴箱上的手控针阀,并将仪器与氧气瓶接好。测试准备在充氧之前,按标准要求对氧弹手动充氧放氧2遍,再点自动充氧至标准规定的压力。充氧结束仪器自动试漏。 自动试漏完成后,仪器自动开始实验(此时加热、旋转同时启动),同时盖上保温四氟盖,试验过程中系统自动检测诱导期,试验结束自动出结果并打印。测试结束 先关闭仪器,拿下保温四氟盖,待温度降下来再打开手控针形阀(左旋)泄压,拆除压舱盖与主机的连接,再拧下压舱盖,取出试样。如果玻璃杯拖出,磁杯座没拖出来,可以用U型钩把磁杯座拖出,冷却至室温后,按标准规定对所有零部件进行清洗,以备下次实验使用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《 涡轮机油的氧化安定性旋转氧弹时间的测试方法和步骤》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《 涡轮机油的氧化安定性旋转氧弹时间的测试方法和步骤》用到的仪器有 SH0193C石油产品氧化安定性试验仪旋转氧弹、SH 126润滑油泡沫分析仪(带制冷)、石油低温性能测试仪SH 113C倾点仪、 全自动丁香酚馏程实验仪 ST206、智能开口闪点仪SH707。
