当前位置: 其他 > 方案详情
中国药典贴剂黏附力测定法-剥离强度的测定
检测样品 其他
检测项目 粘附力测试
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
将聚酯薄膜自由端对折180°,把薄膜自由端和试验板分别上、下夹持于试验机上。应.使剥离面与试验机线保持一致。试验机以下降速度300mm/min±10mm/min连续剥离
           贴剂为敷贴于皮肤表面的制剂,其与皮肤的黏附力的大小直接影响制剂的安全性和有效性,必须对其进行控制。通常贴剂的压敏胶与皮肤作用的黏附力可用三个指标来恒量,即初黏力、持黏力及剥离强度。初黏力表示压敏胶与皮肤轻轻地快速接触时表现出的对皮肤的粘接能力,既通常所谓的手感黏性;持黏力表示压敏胶内聚力的大小,即压敏胶抵抗久性剪切外力所引起的蠕变破坏的能力;剥离强度表示压敏胶粘接力的大小。试验装置试验机――拉力试验机应使供试品的破坏负载在满标负荷的15%~85%之间。力值示值误差不应大于1%。试验机以下降速度300mm/min±10mm/min连续剥离。应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。试验板―试验板厚1.5~2.0mm,宽 50mm土1mm,长 125mm±1mm。试验板材质为不锈钢。检测仪器:        ETT-AM剥离试验机聚酯薄膜采用符合JB1256-77 (6020聚酯薄膜)规定的厚度为0.025mm 的薄膜,长度约为110mm,宽度比供试品宽约20mm。测定法试验前,将贴剂除去包装材料,互不重叠地在室温下放置2小时以上。将贴剂背面用双面胶固定在试验板上,用胶粘带将供试品固定在倾斜板上,必要时,也可以用胶粘带沿供试品上下两侧边缘加以固定,使供试品平整地贴合在板上。将供试品黏合剂层与洁净的聚酯薄膜粘接,然后用压棍在供试品上来回滚压,以确保粘接处无气泡存在。供试品粘贴后,应在室温下放置20~40分钟后进行试验。将聚酯薄膜自由端对折180°,把薄膜自由端和试验板分别上、下夹持于试验机上。应.使剥离面与试验机线保持一致。试验机以下降速度300mm/min±10mm/min连续剥离,并有自动记录仪绘出剥离曲线。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《中国药典贴剂黏附力测定法-剥离强度的测定》,该方案主要用于其他中粘附力测试检测,参考标准《暂无》,《中国药典贴剂黏附力测定法-剥离强度的测定》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、瓶盖扭矩仪PNY-20、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
