检测食品包装袋的透氧性能,能更好的确保食品在流通和运输过程中,确保食品不会因为挤压或碰撞,导致外包装破裂,而发生产品变质的现象。食品包装袋的透氧特性,是评估食品包装袋质量好坏的重要指标之一。通过使用食品包装袋氧气透过率测试仪,可以检测食品包装袋透氧性,对于提升产品质量,有着非常重要的作用。包装袋氧气透过率测试仪测试原理: 对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。检测仪器: GTR-V3气体透过率测试仪(压差法)测试方法:(1)对试验名称、厚度低压室体积参数和试验气体名称等准备试验。(2) 关闭高低压室排气针,开始透气试验。(3)开始正式气试验记录压室的压力变化值 Ap试验时t。(4)继续试验直到在相同的时间间隔内压差的变化保持恒定,达到稳定透过(5)至少取3个连续时间间隔的压差值,求其算术平均值,以此计算该试样的气体透过量及气体透过率。 包装袋氧气透过率测试仪是评估食品包装袋透氧性能的重要工具,广泛应用于薄膜、片材、多种不同气体、易燃易爆气体、生物降解膜、航空航天用材料、纸及纸板、漆膜、玻纤布、玻纤纸等材料、化妆品软管片材和各种橡胶片材等领域。通过使用食品包装袋氧气透过率测试仪,企业可以有效地保证食品的透氧性能符合相关标准和规定,从而保障产品的质量和安全性。Paratronix OTR-D3全自动氧气透过率测试仪(等压电量法) 产品介绍 OTR-D3全自动氧气透过率测试仪是一款专业、高效、智能的高端测试系统,适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔 材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 产品应用 基础应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能 。 扩展应用 测试瓶、袋等容器 。 产品特征 ● 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; ● 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; ● 实时监控测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; ● 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; ● 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; ● 开放数据库系统,便于数据分析; ● 痕量氧传感器,可测低至ppb级氧含量;Pa级微电流测量,更高测量精度; ● 高精度质量流量计,精密流量控制; ● 专业的管道系统,保证载气的洁净度; ● 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; ● 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; ● 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响(选配); ● 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn Paratronix ● 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; ● 测试过程可全程展现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; ● 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; ● 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握产品的历史动态。 ● 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; ● 可扩展容器测试; ● 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; ● 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; 测试原理 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器 产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 执行标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B 产品参数 指标 参数 测试范围 0.01~6500(cc/㎡.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50 c㎡(其他定制) 测试直径 108*108mm 试样厚度 <3 mm(更厚需加附件) 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)×415 mm (W)×430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净 重 50Kg 产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备。设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《食品包装袋的透氧性能测试》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品包装袋的透氧性能测试》用到的仪器有西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03。
