我国食药监对硼硅玻璃制品建立了相对完善的行业标准,尤其是对一些输液瓶、西林瓶、安瓿瓶、玻璃管、口服液体瓶等进行了规定。 《中国药典》和YBB系列相关标准要求药用硼硅玻璃瓶的尺寸、稳定性能及缺陷检测是硼硅药用玻璃瓶物理性能检测的重要内容。 其中西林瓶作为医疗中常用的类型,今天重点来了解一下。西林瓶物理性能检测指标主要有内应力、密封性能、98℃颗粒耐水性、121℃颗粒耐水性、热稳定性、轴偏差、折断力、壁厚底厚、同一瓶身厚薄比、同一瓶壁厚薄比、瓶盖胶塞穿刺力、瓶盖开启力等项目。药用硼硅玻璃制品检测参考标准:YBB00012005-1-2015药用高硼硅玻璃管 YBB00292005-1-2015高硼硅玻璃管制注射剂瓶 YBB00042004-2015硼硅玻璃管制药瓶 YBB00052004-2015硼硅玻璃模制药瓶 YBB00132004-2015笔式注射器用硼硅玻璃套筒 YBB00062004-2015预灌封注射器用硼硅玻璃针管 YBB00022004-2015硼硅玻璃管制口服液体瓶今天针对底厚和壁厚检测简单的做一下概述:仪器推荐: BTG-01壁厚测厚仪西林瓶瓶底厚度、瓶壁厚度、厚薄差指标检测用壁厚测试仪,依据GB12415-90、GB2641-90、GB2639-90标准及国家食品药品监管理局药包材YBB2015标准,可测试多种瓶子的底厚、壁厚,可连续测量最大值,最小值,厚薄比等,兼容性强。测试方法:1、 壁厚测量1 调节测量表头位置,使表头对正壁厚杆的测量头,将横梁固定 2 对正时,显示窗应有0.5-2.0mm的示数,按zero清零; 3 轻拉测量表的拉杆头部,将表头抬起,将试样套在壁厚测量杆上,选好测量位置;4 轻轻放下测量杆,并轻微调整测量位置,观察显示窗读数,记为壁厚值;2、 底厚测量 1 调节测量表头位置,使表头对正壁厚杆的测量头,将升降座固定; 2 对正时,显示窗应有0.5-2.0mm的示数,按zero清零;3 推动表头部分,使测量杆绕立轴转动,让出足够放入试样的空间;4 将试样套在底厚测量杆上,并选好测量点;5 将测量杆反向转回,到达定位点时停止转动(此过程注意测量头的位置,避免发生碰撞,可提起测量表的拉杆);6 轻轻放下拉杆,观察显示窗的读数,缓慢移动更换测量点继续读数,记为底厚值。ParatroniK BTG-01药用瓶壁厚度测试仪 标配:一套测量头 产品不定期升级,颜色以发货实物为准产品介绍 BTG-01安瓿瓶壁厚度测试仪是安瓿瓶、西林瓶理想测量仪器;具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛 应用于药检质检、制药、科研、药包生产企业。 产品特征 ● 针对安瓿瓶而设计 ● 瓶底、瓶壁厚度测试一机完成 ● 超标准高精度表头 ● 机械式设计简单耐用 ● 大、小试样灵活可测 ● 液晶数字显示 ● 可连接电脑实现3级管理权限及打印(可选) 技术参数 指标 参数 试样范围 0-12.7mm(其他厚度可定制) 分辨率 0.001mm 试样直径 ≤100mm 试样高度 ≤130mm 外形尺寸 250mm(L)*80mm(W)*290mm(H) 重量 5kg 产品标准 GB2637-1995、GB/T2639-2008、YBB00332002 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《口服液体瓶瓶底及瓶壁的厚度测量方法》,该方案主要用于玻璃中壁厚检测,参考标准《暂无》,《口服液体瓶瓶底及瓶壁的厚度测量方法》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、密封性试验仪LT-02P密封仪、瓶盖扭矩仪PNY-20。
