一、摘要本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定化妆品中卡立普多的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为10μL,检测器为蒸发光散射检测器。实验结果:卡立普多的理论塔板数为17399,拖尾因子为1.05;重复性测试中,将卡立普多标准溶液连续进样7针,卡立普多保留时间的RSD为0.051%,峰面积的RSD为2.697%;灵敏度测试中,卡立普多的仪器检出限为6.674μg/mL,仪器定量限为22.248μg/mL;卡立普多在测定浓度范围内具有良好的线性关系,确定系数R2大于0.99;对护手霜试样进行测定,卡立普多均未检出,加标回收率为114.2%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪满足《GB/T 40899-2021 化妆品中禁用物质溴米索伐、卡溴脲和卡立普多的测定 高效液相色谱法》中卡立普多含量测定的需求。二、背景卡立普多,别名为肌安宁,卡来梯,RELA。为甲丙氨酯的衍生物,白色结晶性粉末,,微具特异臭,易溶于乙醇、氯仿。为中枢性肌肉松弛药,有镇静及抗焦虑作用,用于治疗急性肌肉痉挛及扭伤等。卡立普多是我国《化妆品安全技术规范(2015年版)》规定的禁用原料。文档编号:LC-K2025-01-221104 化妆品中禁用物质卡立普多的含量测定 高效液相色谱法 参考——GB/T 40899-2021 一、摘要 本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定化妆品中卡立普多的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为10μL,检测器为蒸发光散射检测器。实验结果:卡立普多的理论塔板数为17399,拖尾因子为1.05;重复性测试中,将卡立普多标准溶液连续进样7针,卡立普多保留时间的RSD为0.051%,峰面积的RSD为2.697%;灵敏度测试中,卡立普多的仪器检出限为6.674μg/mL,仪器定 量限为22.248μg/mL;卡立普多在测定浓度范围内具有良好的线性关系,确定系数R2大于 0.99;对护手霜试样进行测定,卡立普多均未检出,加标回收率为114.2%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪满足《GB/T 40899-2021化妆品中禁用物质溴米索伐、卡溴脲和卡 立普多的测定高效液相色谱法》中卡立普多含量测定的需求。 二、背景 卡立普多,别名为肌安宁,卡来梯,RELA。为甲丙氨酯的衍生物,白色结晶性粉末,,微具特异臭,易溶于乙醇、氯仿。为中枢性肌肉松弛药,有镇静及抗焦虑作用,用于治疗急 性肌肉痉挛及扭伤等。 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 卡立普多是我国《化妆品安全技术规范(2015年版)》规定的禁用原料。 三、实验过程 1范围 适用于水剂类、乳液类和膏霜类化妆品中卡立普多的测定。 2原理 试样经溶剂超声提取后,提取液经离心、氮吹、重新定容并过滤,以配备蒸发光散射检 测器的高效液相色谱仪进行测定,根据保留时间初步定性,外标法定量。 3试剂与材料 3.1水:符合GB/T6682的一级水; 3.2甲醇:色谱纯; 3.3乙腈:色谱纯; 3.4氯化钠:优级纯; 3.5 40%乙腈溶液:量取40mL乙腈(3.3)加入100mL容量瓶中,加水稀释并定容至刻度;3.6卡立普多对照品:CAS号78-44-4; 3.7卡立普多标准储备液:准确称取一定量的卡立普多对照品(3.6),用40%乙腈溶液(3.5)溶解,配制成浓度为1mg/mL的卡立普多标准储备液,于4℃避光保存,有效期2个月;3.8卡立普多标准系列工作液:分别准确吸取一定量的卡立普多标准储备液,用40%乙腈溶 液(3.5)配制成卡立普多标准系列工作液,浓度依次为50μg/mL、100μg/mL、200μg/mL、 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 300μg/mL和500μg/mL; 3.9护手霜试样; 3.10 0.22μm微孔有机滤膜。 4仪器与设备 4.1高效液相色谱仪:K2025 P2二元高压输液泵、K2025 AS自动进样器、K2025 CO柱温 箱、K2025 ELSD蒸发光散射检测器、Wookinglab色谱工作站; 4.2分析天平:精确到0.0001g; 4.3涡旋振荡器; 4.4超声波清洗机; 4.5离心机:转速不低于5000r/min; 4.6氮吹装置; 4.7具塞比色管:10mL,带刻度; 4.8具塞塑料离心管:10mL。 5测定步骤 5.1样品处理 称取约1g(精确至0.001g)护手霜试样(3.9),置于10mL具塞比色管(4.7)中,加 入甲醇(3.2)并定容至刻度,混匀,加入2g氯化钠(3.4)破乳,超声提取20min,冷却至 室温。转移所得悬浮液5mL至具塞塑料离心管(4.8)中,5000r/min离心5min。取上清液 1mL氮吹至干,用40%乙腈溶液(3.5)重新定容至1mL,经0.22μm微孔有机滤膜(3.10) 过滤,取续滤液,待测。 5.2色谱条件 a)色谱柱:C18色谱柱,4.6mm×250mm,5μm或者相当的色谱柱; b)流动相:乙腈+水=40+60(体积比),等度洗脱; c)流速:1.0mL/min; d)进样量:10μL; e)柱温:30℃; f)蒸发光散射检测器:雾化器冷却模式,漂移管温度50℃,载气为氮气,气体流速为3mL/min。 6实验结果 6.1重复性测试 按照上述色谱条件(5.2)进行采集,卡立普多标准溶液(浓度为200μg/mL)的色谱 图如图1所示,积分结果如表1所示。 图1卡立普多标准溶液的色谱图 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 表1卡立普多标准溶液色谱图积分结果 目标物 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 分离度 对称/拖尾因子 (min) (mAU.s) (mAU) 卡立普多 11.067 80.120 6.385 17399 - 1.05 由表1中数据可知,卡立普多的理论塔板数为17399,拖尾因子为1.05,具有良好的 峰形。 将卡立普多标准溶液连续进样7针,叠加的色谱图如图2所示,结果见表2。 图2卡立普多标准溶液连续进样7针叠加的色谱图 表2卡立普多标准溶液连续进样7针重复性数据统计 目标物 1 2 3 4 5 6 7 平均值 RSD% 卡立普多 保留时间 11.061 11.069 11.067 11.052 11.066 11.060 11.062 11.062 0.051 峰面积 77.193 75.628 80.120 75.737 77.398 74.865 73.829 76.396 2.697 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 将卡立普多标准溶液连续进样7针进行重复性测试,卡立普多保留时间的RSD为 0.051%,峰面积的RSD为2.697%,具有良好的定性定量重复性。 6.2仪器灵敏度测试 灵敏度测试的谱图如图3所示,计算结果见表3。 图3仪器灵敏度的色谱图 表3仪器灵敏度测试数据 目标物 浓度 峰高 噪声 S/N LOD LOQ (μg/mL) (mAU) (mAU) (μg/mL) (μg/mL) 卡立普多 50 0.427 0.019 22.5 6.674 22.248 由表3中数据可知,卡立普多的仪器检出限为6.674μg/mL,仪器定量限为22.248μ g/mL。 6.3含量测定 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 6.3.1校准曲线 按照色谱条件(5.2),将卡立普多标准系列工作液(3.8)上机测定,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制校准曲线,线性方程和确定系数如图4~图5所示。 图4卡立普多的校准曲线 由图4可知,卡立普多在测定浓度范围内呈现良好的线性关系,确定系数R2大于0.99。卡立普多标准系列工作液叠加的色谱图如图5所示。 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 图5卡立普多标准系列工作液叠加的色谱图 6.3.2含量测定 以护手霜作为试样,按照流程(5.1)对其进行处理,并进行加标回收实验。依据公式 (1)计算护手霜试样中卡立普多的含量。 式中::w----为试样中卡立普多的含量,单位为毫克每千克(mg/kg); C----为通过校准曲线得到的试样中卡立普多的浓度,单位为微克每毫升(g/mL); V----为试样的定容体积,单位为毫升(mL); m--为试样的质量,单位为克(g); 1000--为换算系数。 试样的色谱图及试样加标的色谱图如图6~图7所示。 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 时尚min 图6护手霜试样的色谱图 图7护手霜试样加标的色谱图 依据公式(1)进行计算,试样中未检测到卡立普多,加标回收率为114.2%。 四、结论 通过对卡立普多的理论塔板数、重复性、灵敏度、线性的测试以及对护手霜试样中卡立 普多的含量进行测定,实验结果表明:卡立普多的理论塔板数为17399,拖尾因子为1.05,具有良好的峰形;重复性测试中,将卡立普多标准溶液连续进样7针,卡立普多保留时间的 RSD为0.051%,峰面积的RSD为2.697%,具有良好的定性定量重复性;灵敏度测试中, 卡立普多的仪器检出限为6.674μg/mL,仪器定量限为22.248μg/mL;卡立普多在测定浓 度范围具有良好的线性关系,确定系数R2大于0.99;对护手霜试样进行测定,卡立普多未 检出,加标回收率为114.2%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪满足《GB/T 40899-2021化妆品中禁用物质溴米索伐、卡溴脲和卡立普多的测定高效液相色谱法》中 卡立普多含量测定的需求。 *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 *本报告有关的检测数据、结果不具有向委托方之外的任何主体、社会公众的证明、验证作用。 附1:仪器配置清单 序号 单元 K2025二元高压梯度系统 A) Pump Unit泵单元 1 62MPa二元高压输液泵(内置溶剂托盘) 2 流动相瓶(肖特瓶,1L) 3 脱气机 4 四通道溶剂切换阀 5 自动在线清洗系统 B) Sample Injector进样器 1 自动进样器 2 样品瓶(2mL,含瓶盖) 3 脱气组件 4 100μL定量环C) Column Oven柱温箱 1 色谱柱恒温箱(室温以下10℃至85℃) 2 色谱柱:Kromasil 100-5-C18 4.6mm×250mm,5µm D) Detector检测器 1 蒸发光散射检测器 E) Workstation工作站 1 Wookinglab(中文版) *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。 附2:悟空Wooking K2025高效液相色谱仪(可靠、精准、友好、合规) *本报告仅供委托方进行科研、产品研发之目的使用。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《化妆品中禁用物质卡立普多的含量测定 高效液相色谱法》,该方案主要用于其他中卡立普多检测,参考标准《暂无》,《化妆品中禁用物质卡立普多的含量测定 高效液相色谱法》用到的仪器有悟空仪器K2025 高效液相色谱仪。
