聚乙烯(PE)管道具有优异的化学稳定性,无毒,室温下耐盐酸、氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质。聚乙烯管道柔而韧且轻便,被广泛应用于生活中的各个领域,如供水、供气、供暖等领域。 聚乙烯管材自身的热氧稳定性是管材发生质变、产生脆性破坏的主要原因之一,它直接影响着管材的搁置寿命与使用寿命;鉴定聚乙烯材料的使用寿命通常是测定其氧化诱导时间(OIT),在样极端的条件下,看聚乙烯发生热氧稳定性改变需要多长时间,也就是聚乙烯材料发生自动催化氧化所需要的时间,这个时间是评价材料在成型加工、储存、焊接、使用过程中耐热降解能力的最恰当的指标。氧化诱导时间OIT越长,管道使用寿命就越长;反之,管道的使用寿命就越短。 实验步骤1、打开差示扫描量热仪电源开光,保障其能正常的进行测试。2、打开链接仪器的电脑,启动测试软件,保障其软件能正常分析和运行。3、将PE试样剪成0.2mm3左右大小,置于一个铝坩埚内,另取一个空的铝坩埚作参比,将两只铝坩埚,然后放入炉体,盖上盖子。(注意装取坩埚时,不要把样品料洒落在样品炉里面,以免污染样品炉)4、在空气或者氮气气氛保护下将试样的温度上升至200℃。当试样温度达到200℃时,气氛立即转化为通氧气,测定试样在升温至200℃时刻起到在氧气气氛内开始分解时刻止所需的时间,该时间便是此聚乙烯管道的氧化诱导时间(OIT)。5、实验结束之后,对测试图谱进行数据的分析,得出PE管道氧化诱导期数据。 结论建立了差示扫描量热法测定聚烯烃氧化诱导时间的方法,该方法测试时间短、重复性好,能够快速准确地评价聚烯烃的热氧化稳定性,从而为聚乙烯产品的开发研究、生产加工、性能评价等提供了一种很好的分析手段。影响OIT测试结果的最主要因素为温度和通入气体的气氛,准确的温控和气体氛围的纯净可以降低非材料因素对OIT测量值的影响,从而获得材料真实的抗氧化性能。
关闭产品配置单
上海众路实业有限公司为您提供《DSC测定PE管道的氧化诱导时间(OIT)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《DSC测定PE管道的氧化诱导时间(OIT)》用到的仪器有 低温差示扫描量热仪、高精度热重和差示一体机同步热分析仪、TGA 热重分析仪 同步热分析仪、恒温水浴装置、众路 热分析仪耗材 DSC坩埚压片机、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
