有一位专业人士正在用普洛帝PMT-2液体颗粒计数器,检测活性炭中的颗粒。他精心地调整设备,然后专注地观察着显示屏。在活性炭颗粒管控中,准确计数至关重要。液体颗粒计数器高精度和实时监测的优点,成为活性炭颗粒管控的得力助手。画面展示着计数器屏幕上显示的各种数据和图表,“这个液体颗粒计数器可以实时显示活性炭颗粒的数量和大小,帮助我们准确掌握变化情况。同时,它还具有预警功能,当颗粒数量或大小超过预设范围时,会及时发出警报。”活性炭作为一种广泛应用的多孔性吸附材料,具有高比表面积和发达的孔隙结构,能够吸附各种气体和液体中的杂质。然而,活性炭的吸附性能受到颗粒大小和数量的影响,因此,对活性炭中颗粒的管控显得尤为重要。液体颗粒计数器可以对活性炭浆料进行实时监测,以获取颗粒的数量和大小信息。根据这些数据,我们可以判断活性炭的吸附性能,并进一步调整制备工艺,使活性炭的吸附性能达到最佳。同时,液体颗粒计数器还可以检测活性炭在生产和使用过程中的污染情况,保证产品的质量。普洛帝PMT-2液体颗粒计数器是一种用于检测液体中颗粒数量的仪器,它采用光散射原理,能够精确测量液体中颗粒的大小和数量。在活性炭的制备过程中,通过使用液体颗粒计数器,可以实现对活性炭中颗粒的精确管控。 普洛帝PMT-2液体颗粒计数器,让活性炭颗粒管控更轻松,更精准!产品简介: PMT-2液体颗粒计数器采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄 光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系 统,可以对清洗剂、光刻胶、硫酸铜、化学品、半导体、超纯水、电子产品、平 板玻璃、擦拭材料、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普 洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。 产品优势: 应用:创新性油水双系型、多用途、多模块条件; 技术:第八代双激光窄光检测技术应用; 软件:分析测试和校准计量相分离消除干扰; 输出:IPAD数据采集技术使用; 标准:民用标准和军用标准分离。 在线优势:清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、擦拭布、平板玻璃、硅晶片等 产品的在线颗粒监测和分析,都是PMT-2微纳米监测仪的经典应用场所,并为 生产线上的重要组成部分。在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握颗 粒污染诊断和趋势。 离线优势:移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式,解决连续跟踪监测的生 产过程难题,无论您是即时测量还是清洁跟踪监测,都会为您提供完善的测试方 案,让您的测试更加快捷。 应用范围: 可以对清洗剂、光刻胶、硫酸铜、化学品、半导体、超纯水、电子产品、平板玻 璃、硅晶片、手机零部件、纯水机、纳米过滤、微米过滤等领域进行固体颗粒污 染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。 技术参数: 订制要求:各类液体检测要求; 传感器:第八代双激光窄光检测器; 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测标准:满足中国药典2015&2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准; 测试标定:JJG1061或乳胶球或 ISO21501; 操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合; 检测范围:0.1-1.0、0.1-0.5um; 特殊检测:自定义1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者0.1µm(c)任意检测; 取样方式:精准计量泵; 进样精度:<±1% 精确度:<±3%典型值; 重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差); 模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制); 报告方法:颗粒数/ml及污染度等级; 输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz; 售后服务:普洛帝服务中心/中特计量检测研究院。
关闭产品配置单
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《液体颗粒计数器在活性炭中颗粒管控应用方案》,该方案主要用于其他中液体颗粒计数器在活性炭中颗粒管控应用方案检测,参考标准《暂无》,《液体颗粒计数器在活性炭中颗粒管控应用方案》用到的仪器有液体光学颗粒度仪、液体微米颗粒计数器化学品液体粒子计数器、药包材一次性针头不溶性微粒分析仪、实验室用水颗粒计数器、三酸取样器、耐压玻璃取样管、普洛帝 高清洁专用清洗剂 NAS0级石油醚 高清洁颗粒度清洗剂 颗粒度分析仪清洗剂 高清洁颗粒计数器清洗剂 AR分析纯。
