一、目的本测试方案旨在提供一个完整的高温老化试验箱干燥电子材料的操作流程,以确保电子材料在高温环境下的性能稳定性和可靠性。通过本测试,可以了解电子材料在高温条件下的性能表现,为产品的优化和改进提供依据。 二、材料准备1. 电子材料:根据需要准备适量的电子材料,如集成电路、电容、电阻等。2. 高温老化试验箱:选择符合测试要求的高温老化试验箱,确保设备运行正常。3. 测试夹具:根据电子材料的形状和尺寸,准备相应的测试夹具。4. 热电偶:选择合适的热电偶,以便在测试过程中监测温度。5. 计时器:准备一个计时器,用于记录测试时间。6. 数据分析工具:准备相应的数据分析工具,如数据处理软件等。 三、操作步骤1. 将电子材料放入测试夹具中,确保材料固定牢固,不会在测试过程中脱落。2. 将测试夹具放入高温老化试验箱中,关闭试验箱门。3. 根据需要设置高温老化试验箱的温度、湿度和气体成分等参数。4. 开启高温老化试验箱,开始计时。5. 在测试过程中,通过热电偶监测试验箱内的温度,确保温度稳定。6. 每隔一段时间(如30分钟)记录一次测试数据,包括温度、湿度、气体成分等。7. 在达到设定的测试时间后,关闭高温老化试验箱,取出测试夹具。8. 对电子材料进行性能测试,如电气性能测试、机械性能测试等,以评估高温老化对电子材料的影响。9. 对测试数据进行分析,得出结论。 四、测试条件1. 温度:根据电子材料的规格和要求,设置相应的测试温度。例如,可以设定50℃、80℃、100℃等温度点。2. 时间:根据需要设定测试时间,如2小时、4小时、8小时等。3. 气体:根据产品要求设定气体成分,如氮气、氩气等。4. 湿度:根据产品要求设定湿度条件。 五、测试方法1. 热重分析法(TGA):通过热重分析仪测量电子材料在不同温度下的质量变化,以评估材料的热稳定性。2. 差热分析法(DSC):通过差热分析仪测量电子材料在不同温度下的热量变化,以评估材料的热性质。3. 机械性能测试:采用万能材料试验机对经过高温老化处理的电子材料进行拉伸、压缩、弯曲等测试,以评估材料的机械性能。4. 电气性能测试:采用电学参数测试系统对高温老化处理后的电子材料进行电阻、电容、电感等测试,以评估材料的电气性能。5. 环境适应性测试:将经过高温老化处理的电子材料放置在模拟极端环境(如高温、低温、潮湿、干燥等)中进行测试,以评估材料的环境适应性。 六、数据分析1. 将测试数据整理成表格,包括各个时间点的温度、湿度、气体成分等数据。2. 分析电子材料在高温老化过程中的性能变化趋势,如质量变化、热稳定性变化等。3. 比较相同时间点不同温度下的性能数据,分析温度对电子材料性能的影响。4. 比较相同温度下不同时间点的性能数据,分析时间对电子材料性能的影响。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高温老化试验箱干燥电子材料的测试方案》,该方案主要用于合金中高温老化试验检测,参考标准《暂无》,《高温老化试验箱干燥电子材料的测试方案》用到的仪器有高温干燥箱烘烤化工制品广皓天ST-72、冷热冲击试验箱进行手机电池的测试TSD-252F-3P、线性高低温快变箱-60℃广皓天GTHD-150PF、紫外线耐候试验箱测试电器广皓天型号GHT-1UV、盐雾循环腐蚀试验箱广皓天SH-60五金检测、高温老化试验箱广皓天GST-72干燥树脂材料、模拟运输振动台检测陶瓷包装广皓天GHT-100MN。
