丙酮沸程的检测实验方法 丙酮(acetone),又名二甲基酮,是一种有机物,分子式为C3H6O,为最简单的饱和酮。常温常压下为一种有薄荷气味的无色可燃液体 。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发,化学性质较活泼。在工业上主要作为溶剂,用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中,也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料,也常常被不法分子做毒品的原料溴代苯丙酮。丙酮的沸程的检测方法标准是按照GB/T7534这个标准进行检测的,自动馏程沸程测定仪SH6536(盛泰)就是严格按照GB/T7534这个标准研发制造的,采用的全自动测定方法,自动判定,自动出结果,自动打印。大屏显示实验状态和界面。方法原理概要 在规定条件下,对 100 mL试样进行蒸馏。有规律地观察温度计读数和冷凝液体积,从温度计上读 取初馏点和干点,观测数据经计算得到被测试样的沸程,结果校正到标准状况下。初馏点 initial boiling point 在标准条件下蒸馏,第一滴冷凝液滴从冷凝管末端滴下时观察到的瞬间温度(必要时进行校正)干点 dry point 在标准条件下蒸馏,蒸馏瓶底最后一滴液体蒸发时观察到的瞬间温度。忽略不计蒸馏瓶壁和温度 计上的任何液体(必要时进行校正)。沸程 boiling range 初沸点 与干点之 间的温度间隔。丙酮的沸点实验操作步骤1 用清洁干燥的 100 mL量筒量取100mL试样,倒人蒸馏烧瓶中,将量筒沥干15s-20 s。对于粘稠液体,应使量筒沥干更长时间,但不应超过 5 min。避免试样流人蒸馏烧瓶支管。 2 将蒸馏烧瓶和冷凝器接好,插好温度计。取样量筒不需干燥直接放在冷凝管下端作为接收器。冷凝管末端进人量筒的长度不应少于 25 mm,也不低于 100 mL刻度线。3.设置好参数等等。点击开始,仪器开始自动实验。4.实验完成后,仪器自动出结果,自动打印。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《丙酮沸程的检测实验方法》,该方案主要用于其他中丙酮沸程的检测实验方法检测,参考标准《暂无》,《丙酮沸程的检测实验方法》用到的仪器有SH6536石油产品蒸馏仪、石油专用分析仪器S H 201 闪蒸仪、自动低温平衡闭口闪点仪SH105 D、SH26984 自动原油馏程仪。
