配制酒中甲醇含量检测方法及色谱条件优化为了提高配制酒中甲醇含量测定的精密度和准确度,减少分析过程对仪器的损耗,降低分析成本,提高测试效率。文章通过比较不同前处理手段对检测结果的影响,优化色谱条件,采用毛细管色谱柱法、内标法对甲醇进行定性定量,发现蒸馏法有效减少了杂质峰的出现,能有效减少仪器损耗。本方法方法精密度高,RSD为0.0032,甲醇于79.2~1584 mg/L 之间有良好的线性关系,相关系数为0.99996,回收率在89%~92%之间,适用于配置酒中甲醇含量检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《配制酒中甲醇含量检测方法及色谱条件优化》,该方案主要用于其他酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《配制酒中甲醇含量检测方法及色谱条件优化》用到的仪器有格哈特自动凯氏定氮仪VAPODEST、格哈特快速干燥仪STL56、格哈特强力高重现振荡器LS500/RO500、1200ml大体积样品蒸馏管。
