关于如何治理COD超标的措施
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
1. 加强污染源控制:加强工业和农业排放源的管理和监管,减少有机废水、废弃物和农药等含有COD的直接排放。通过合理规划工业区和农业用地,优化生产工艺和农业管理,减少COD的产生和排放。 2. 提高污水处理效果:对于城市和工业污水,建设和运行高效的污水处理厂,采用先进的处理技术,如生物处理、化学氧化等,有效去除COD和其他污染物。此外,对于分散式污水处理,鼓励并加强监管,确保其达到相应的排放标准。
COD(化学需氧量)超标可能对水环境和生态系统造成多种危害,包括以下几个方面:1. 水体富营养化:COD超标会导致水体中有机物过多,这些有机物在水中分解时消耗溶解氧。当溶解氧耗尽后,水体中的生物无法进行正常的呼吸作用,导致缺氧现象。此外,COD超标还会促进藻类和细菌等微生物的繁殖,引起水体富营养化问题,形成赤潮或蓝藻水华等现象,破坏水生态平衡。2. 水质恶化:COD超标会使水体浑浊度增加,透明度下降,影响水质观感和可见度。此外,COD超标还可能伴随着异味、色泽异常等问题,给水体带来恶臭和不良的视觉效果,降低水体的使用价值。3. 生物毒性:COD超标所含的有机物经过微生物降解时,会产生一些有毒代谢产物,例如有机酸、酚类物质等。这些有毒物质对水生生物具有毒性,可能导致水生物种群减少、生态链断裂,对鱼类、浮游动物和底栖生物等造成直接或间接的伤害。这里就分享一些为治理COD超标,可以采取以下措施:首先我们需要采购一台深昌鸿COD测定仪以便检测水中化学需要量是否超标,下面再进行一些常见可实施的手段加以控制!1. 加强污染源控制:加强工业和农业排放源的管理和监管,减少有机废水、废弃物和农药等含有COD的直接排放。通过合理规划工业区和农业用地,优化生产工艺和农业管理,减少COD的产生和排放。2. 提高污水处理效果:对于城市和工业污水,建设和运行高效的污水处理厂,采用先进的处理技术,如生物处理、化学氧化等,有效去除COD和其他污染物。此外,对于分散式污水处理,鼓励并加强监管,确保其达到相应的排放标准。3. 推广节能减排技术:在工业生产过程中,采用节能减排技术,如循环利用废水、改进生产工艺、提高资源利用效率等,减少COD的产生和排放。同时,鼓励企业采用清洁能源替代传统能源,减少化石燃料的使用,降低COD的来源。4. 加强环境监测和执法:建立健全的环境监测体系,加强对COD超标情况的监测和评估。对于存在违法排放行为的单位,要依法进行处罚和整改,确保排放达到相应的标准和要求,从源头上控制COD的产生和排放。综上所述,治理COD超标需要从污染源控制、污水处理、节能减排和环境监测等方面综合考虑和采取措施,以降低COD的含量,保护水环境和生态系统的健康。
关闭
产品配置单
深圳市昌鸿科技有限公司为您提供《关于如何治理COD超标的措施》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《关于如何治理COD超标的措施》用到的仪器有深昌鸿-COD氨氮总磷测定仪-TCNP-301D、氨氮测定仪 深昌鸿 TNH-6N型 、深昌鸿 浊度计、浊度仪 TURB-6A型、深昌鸿 便携式溶氧仪 DO-810、深昌鸿 COD消解仪 多功能数控 DIS-16/20/25/36型。
我要纠错
推荐专场
相关方案
