水质cod超标会带诸多危害,如何检测是否超标可以选购深昌鸿的COD测定仪进行检测,那么如果治理呢?小编收集了一些方法可以进行参考!针对COD超标的问题,可以采用多种治理方法。以下是参考建议:1. 化学混凝法:通过向废水中投加絮凝剂,利用絮凝剂的吸附架桥、压缩双电层及网捕作用,使水中胶体及悬浮物失稳、相互碰撞和凝聚转而形成絮凝体,再用沉淀或气浮工艺使颗粒从水中分离出来以达到净化水体的目的。这种方法可以有效去除废水中的有机物,从而降低COD。2. 微生物法:利用微生物的生物代谢功能,将废水中的有机物分解为简单的无机物,从而降低COD。例如,厌氧生物处理和好氧生物处理等工艺都可以用于处理高COD废水。3. 电化学法:通过电解废水,使有机物在电极上直接被氧化或还原,或利用电解产物的氧化还原能力对废水中的有机物进行转化。电化学法可以用于处理高浓度有机废水,具有高效、低耗、环保等特点。4. 微电解法:利用铁碳微电解的原理,通过填充在废水中的铁碳填料产生原电池反应,使废水中的有机物得到去除,从而降低COD。5. 吸附法:通过活性炭、大孔树脂、膨润土等活性吸附材料吸附处理污水里的颗粒有机物、色度,可以作为前处理降低比较容易处理的COD。6. 氧化剂法:通过添加过氧化氢、臭氧等氧化剂来加速化学反应,使有机物更容易进行降解。氧化剂可以提高微生物的活跃度,加强生物降解能力,从而降低COD含量。除此之外,改变曝气方式、引入高效微生物、调整进水pH值等方法也可以用于治理COD超标的问题。这些方法可以单独使用,也可以结合使用,以达到更好的治理效果。
关闭产品配置单
深圳市昌鸿科技有限公司为您提供《COD超标的六个治理方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《COD超标的六个治理方案》用到的仪器有深昌鸿-COD氨氮总磷测定仪-TCNP-301D、深昌鸿 BOD测定仪/BOD快速测定仪 CY-2、深昌鸿 便携式溶氧仪 DO-810、深昌鸿 浊度计、浊度仪 TURB-6A型、深昌鸿 COD消解仪 多功能数控 DIS-16/20/25/36型、深昌鸿-余氯测定仪-CHCL-220型、深昌鸿 总磷测定仪 总磷分析仪 TP-2E。
