玻璃材料它是具有一个良好的阻隔性能,是能够阻挡氧气等气体对一些内装物的一个侵蚀,并且也是能够阻止可挥发性气体的挥发。玻璃瓶是可以经过多次的反复使用,从而可节约资源,降低包装的成本。比较容易对颜色和透明度发生改变。玻璃瓶安全卫生、具有一个良好的腐蚀性能和耐酸蚀的能力,适合进行对酸性物质进行包装,并且玻璃瓶还适合自动灌装生产线的生产,对于国内的玻璃瓶的自动灌装技术和设备的发挥也逐渐的成熟,利用玻璃瓶来包装果蔬汁饮料在国内也是具有一定的优势。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供玻璃瓶垂直载压的测试方案。检测装置:3.1压力仪或具备下列特性的其他适当的装置:3.1.1装置应具有不断增加所需压力的能力,并使用指针或记录装置显示这个压力,其精度至少为2.5%。3.1.2装置应由两块水平的平整钢制压板组成。顶部的平板应能自身调节水平,底部的平板表面中心应有标记。3.1.3装置应配置防护罩,或应为每种类型的试验容器配置足够牢固的圆柱形的防护罩,防护罩的高度应略低于试验样品的高度。3.2垫片,例如:卡片纸或几层纸,以防止负载情况下玻璃与金属接触。为了得到一个稳定的负载,并且防止玻璃与金属之间的接触,垫片,如:塑料片或橡胶片,折叠的纸、卡片纸或瓶盖,应插人玻璃表面与金属压面之间。检测设备: ETT-C材料试验机4试验步骤4.1样品温度与环境温度相差应不超过5 ℃。4.2特别注意确保平板上没有玻璃颗粒。放置一片基底垫片(3.2)在底部平板的中心,将试验容器放在其上。试验容器的中心应与装置的中心一致。4.3用防护罩保护试验容器,同时,如果试验规定,在容器口部封合面上放上与其吻合的封合物。除使用封合物外,在试验容器上覆盖一片与放置在试验容器底部的基底垫片相同的垫片。既可以使用纸片也可以使用封合物,为每一次试验的试验容器更换新的上、下垫片。注:吻合的封合物的使用是适合的,尤其是,当使用带有密封层的金属封合物时,在这些情况下,应用手工将螺旋式的和卡口式的封合物锁好。4.4增加压力时的推进速度或平均速率应恒定,并应记录。4.5根据试验的目的和类型进行以下的试验:4.5.1通过试验增加压力到规定值。当达到规定值时,应移开压板。按预先规定的试验容器数量进行试验以后﹐试验完成。4.5.2全数递增试验逐步增加压力直到试验容器破裂。样品中的所有试验容器均需进行试验。以上内容由山东普创工业科技有限公司为您提供,更多检测设备请联系山东普创工业科技有限公司。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃容器承受垂直方向附加力的测定方法》,该方案主要用于玻璃中垂直载压检测,参考标准《暂无》,《玻璃容器承受垂直方向附加力的测定方法》用到的仪器有瓶盖扭矩试验仪PNY-20、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
