前言Empore™固相萃取膜是通过将吸附剂颗粒捕获在聚四氟乙烯(PTFE)纤维上而制成的基于色谱原理的薄膜,其外观看起来与过滤膜非常相似,却集提取、分离、净化、富集功能于一体。由于萃取填料颗粒之间的距离已最小化,因此吸附效率更高,使用较少的萃取填料即可完成有效萃取。Empore™产品的设计完全消除了沟流和孔洞的问题,也不存在吸附剂粉末脱落的现象。本文参照《GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》,使用Empore™HLB-SD膜式固相萃取滤器(25mm,货号:98-0706-0110-9EA)萃取水样中的半挥发性有机物,再通过GC-MS进行检测。与使用传统固相萃取柱处理水样的方法相比,该方法具有操作简单、省时、省力、回收率高、重现性好、灵敏度高等优点。1.1 仪器与试剂Extrapid固相萃取装置,货号:C020019,北京莱伯帕兹检测科技有限公司;MultiVap-10多通道平行浓缩仪,北京莱伯泰科仪器股份有限公司;气质联用仪:8890-7000D,安捷伦科技(中国)有限公司;甲醇(色谱纯),购自赛默飞世尔科技(中国)有限公司;乙酸乙酯(色谱纯),购自赛默飞世尔科技(中国)有限公司;二氯甲烷(色谱纯),购自赛默飞世尔科技(中国)有限公司;Empore™HLB-SD膜式固相萃取滤器(25mm,货号:98-0706-0110-9EA)北京莱伯帕兹检测科技有限公司。1.2 工作液配制15种半挥发性有机物混合标准储备溶液:2000μg/mL,溶剂为甲醇:氯仿(1:1),购自坛墨质检标准物质中心;15种半挥发性有机物混合标准使用溶液:取1.0mL15种半挥发性有机物混合标准储备溶液于10mL容量瓶中,用丙酮定容到刻度,配制成200μg/mL的15种半挥发性有机物混合标准使用溶液;3种内标及指示物标准储备溶液:2000μg/mL,溶剂为二氯甲烷,购自坛墨质检标准物质中心;3种内标及指示物标准使用溶液:取1.0mL3种内标及指示物标准储备溶液于10mL容量瓶中,用丙酮定容到刻度,配制成200μg/mL的3种内标及指示物标准使用溶液。1.3 实验部分1.3.1 样品制备水样过0.45μm玻璃纤维滤膜,取过滤后的1L水样,加入100mg抗坏血酸、350mgEDTA及20mL甲醇,再用1+1盐酸调节pH≤2,再加入10μL浓度为200μg/mL3种内标及指示物标准使用溶液,混匀,其内标物在水中的浓度为2.0μg/L,待净化。1.3.2 固相萃取净化Empore™HLB-SD膜式固相萃取滤器(25mm,货号:98-0706-0110-9EA)用5mL二氯甲烷、5mL乙酸乙酯、10mL甲醇、10mL水依次进行活化,以15mL/min上样,上样结束后用氮气吹干固相萃取滤器2min,以去除水分。再用5mL乙酸乙酯、5mL乙酸乙酯、5mL二氯甲烷、5mL二氯甲烷缓慢浸泡洗脱固相萃取滤器,收集全部洗脱液,过5g/6mL的无水硫酸钠小柱除水,流出液用MultiVap-10多通道平行浓缩仪定容浓缩至1mL,混匀后待测。1.3.3 GC-MS 测定条件色谱柱:Agilent DB-5ms毛细管柱:30m*250 mm*0.25μm;进样量:1μL;进样口温度:250℃;柱温程序:初始温度50℃,保持4min,以10℃/min升至280℃,保持8min;柱流量:1.0mL/min;质谱条件:溶剂延迟时间:9min;离子源温度:230℃;传输线温度:250℃;扫描模式:选择离子扫描(SIM)。2.实验结果表1 加标回收率(加标浓度2.0μg/L)图1 标准品色谱图图2 样品色谱图3.结论本次实验展示了使用Empore™HLB-SD固相萃取滤器(25mm,货号:98-0706-0110-9EA)对饮用水中半挥发性有机物进行净化,通过GC-MS进行测定,其加标回收率在70.6%~122.1%之间,RSD在1.7%~10.9%之间,满足标准的要求,因其使用较少的萃取填料即可完成有效萃取,可以有效减少填料里的含水量,从而减少洗脱液因疏水性问题造成的回收率偏低的问题。同时该方法具有操作简单、省时、省力、重现性好等优点,可有效提高实验效率,降低成本。参考文献[1]《GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》[2] EPA525.3 DETERMINATION OF SEMIVOLATILE ORGANIC CHEMICALS IN DRINKING WATER BY SOLID PHASE EXTRACTION AND CAPILLARY COLUMN GAS CHROMATOGRAPHY/ MASS SPECTROMETRY(GC/MS)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《耗材专区 | 应用Empore™HLB-SD膜式固相萃取滤器测定饮用水中半挥发性有机物》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《耗材专区 | 应用Empore™HLB-SD膜式固相萃取滤器测定饮用水中半挥发性有机物》用到的仪器有莱伯泰科 MultiVap-10平行浓缩仪。
