实验材料:陶瓷、本实验方法是将已测量原始长度的试样装入石英膨胀计中,然后将膨胀计先后插入不同温度的恒温浴内,在试样温度与恒温浴温度平衡,测量长度变化的仪器指示值稳定后,记录读数,由试样膨胀值和收缩值,即可计算试样的线膨胀系数。适用范围:同步热分析仪用于检测固体无机、有机材料、聚合物、高分子材料、金属/非金属材料,橡胶,塑料、金属制品的的低温膨胀性能;通过同步热分析仪可完成试样线变量、线膨胀系数、体膨胀系数、急热膨胀、软化温度以及它们变化曲线。仪器特点:1、采用进口直线轴承传动,实现膨胀值无磨擦传递,传动精度及重复性极好。2、升温速度电脑程序自动设置,控温精度0.1℃,配有精密制冷-加热系统。3、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀系数、线膨胀量,急热膨胀。4、自动计算补偿系数并自动补偿,也可人工修正。5、自动记录、存储、打印数椐,打印温度-膨胀系数曲线;温度间距自由设定,Z小间距0.1-1℃。6、低温膨胀系数测定仪配有计算机接口,可与通用计算机相联,所有试验操作均计算机界面完成。安装、保养、故障维修:1、同步热分析仪应安装在无震动清洁的水泥平台上,工作台高度应低于800㎜。2、因仪器使用过程中,须用氩气瓶、冷却水,要考虑放置这些装置。3、实验结束后炉膛不要立即推开,防止试样架因骤冷受到损坏,只有当试样温度低于100℃后方可推开炉膛。假如已推开则不要再推入!4、装填试样时注意轻拿轻放,勿大力推动位移顶杆,防止传感器精度下降或损毁,同时在推动炉膛时要注意让试样所处位置到达炉膛加热区中心位置,在推动过程中应缓缓推动,以防止试样架碰触炉膛而发生损坏。5、发现炉子两端密封处有气体渗漏时,要及时更换密封材料并拧紧螺母。6、电器控制部分的故障及排除方法:①、合上总电源后,总电源指示灯不亮,检查指示灯是否接触不良或烧坏,若没有坏,可查开关板保险,电源线是否接触良好。②、接通电源开关手动调节旋钮调至Z大,电压、电流表均无指示时,检查RLS保险,可控硅管是否坏,主回路连线是否接触良好。③、主回路输出电压较低,手动调节旋钮调到Z大还只有正常工作时的一半左右时,可能是可控硅管只有一只导通,应检查可控硅管。
关闭还剩14页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《陶瓷、耐火材料的热分析系数测定》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《陶瓷、耐火材料的热分析系数测定》用到的仪器有TGA 热重分析仪 同步热分析仪、上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪、材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪、高精度热重和差示一体机同步热分析仪、恒温水浴装置、众路 热分析仪耗材 DSC坩埚压片机、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
