当前位置: 橡胶 > 方案详情
塑料冲击试验机:深度探索塑料材料的强度与韧性
检测样品 橡胶
检测项目 塑料冲击,简支梁,悬臂梁
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本仪器为CHARPY(简支梁)及IZOD(悬臂梁)两用型数字冲击试验机,用于测试各种塑料等硬质材料制成之试样在常温或低温下受一定角度、一定冲击能量(试验机可自动识别摆锤)打击后,因试样之吸收能量后,使摆锤上升仰角受限,利用精密角度传感器及计算机系统快速精确计算出材料之冲击能量。 冲击完成后设备可通过离合刹车系统快速停止摆锤。
塑料冲击试验机:深度探索塑料材料的强度与韧性塑料冲击试验机是对塑料材料进行冲击试验,以检验塑料材料抗冲击性能的一种材料试验机,其能通过更换摆锤和试样底座,从而实现简支梁和悬臂梁等两种形式的试验。图1  悬臂梁冲击示意图             图2  简支梁冲击单缺口试样塑料冲击试验机是一种测试设备,主要用于检测材料、产品、构件等的耐受力和韧性。它的测试方法是通过将标准冲击物施加在被测试物上,来模拟实际工作情况下的冲击力,以确定材料、产品、构件等耐受力和韧性。塑料冲击试验机的功能如下:1.测量材料的韧性和耐受力。2.检测各种塑料材料及其制品的强度。3.能够分析材料或产品的破损情况及破坏形态。作为检测试验在动负荷下抵抗冲击性能的一种仪器,通过塑料冲击试验机的测试,能够检测出材料和产品在冲击过程中的强度和韧性,帮助企业更好地掌握塑料材料和产品的实际应用情况,提高产品的质量和安全性。塑料冲击试验机工作原理:利用摆锤的圆周运动将重力势能转化为动能(mgh=1/2mv²),并在摆锤运动到最低点时将试件冲断。根据能量守恒原理,摆锤在冲断试件前后所具有的能量的差值即为试件所吸收的能量(不计摩擦损失)。如能测量此差值即可得知试件吸收的能量,并进而计算出试件的强度H。图3  测试原理示意图塑料冲击试验机应用场景:主要用于塑料材料及其制品的质量检测, 尤其是对于需要长时间处于高强度动作或是对材料强度有一定要求的塑料制品,如发动机的塑料部件、建筑材料等。对于此类产品,需要通过冲击试验机,模拟其在实际工作情况下的韧性、强度、耐受力等性能,从而保证产品的安全性和可靠性。塑料低温冲击试验机——GT-7045-ALN介绍:本仪器为CHARPY(简支梁)及IZOD(悬臂梁)两用型数字冲击试验机,用于测试各种塑料等硬质材料制成之试样在常温或低温下受一定角度、一定冲击能量(试验机可自动识别摆锤)打击后,因试样之吸收能量后,使摆锤上升仰角受限,利用精密角度传感器及计算机系统快速精确计算出材料之冲击能量。 冲击完成后设备可通过离合刹车系统快速停止摆锤。塑料低温冲击试验机——GT-7045-ALN符合标准:GB/T 1843 塑料 悬臂梁冲击强度的测定GB/T 1043 塑料 简支梁冲击性能的测定塑料低温冲击试验机——GT-7045-ALN主要技术参数:支座种类:简支梁/悬臂梁,冲击锤释放方式:自动控温范围:常温~-70℃,制冷方式:液氮冷却塑料低温冲击试验机——GT-7045-ALN功能特点:-可以进行简支梁及悬臂梁试验。-可选择多种测试单位(公制、英制、国际单位)。更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器:http://www.gotech.biz/高特威尔检测仪器:http://www.goodtechwill.com/
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《塑料冲击试验机:深度探索塑料材料的强度与韧性》,该方案主要用于橡胶中塑料冲击,简支梁,悬臂梁检测,参考标准《暂无》,《塑料冲击试验机:深度探索塑料材料的强度与韧性》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH。
我要纠错
推荐专场
相关方案
