运动鞋动态减震性能测试系统运动鞋的动态减震性能是评估其对运动冲击的吸收能力和舒适性的重要指标之一。为了测试运动鞋的动态减震性能,通常需要使用一套专门的测试系统。动态减震性能测试系统通常包括以下组成部分:1.冲击台:冲击台是测试中最关键的部分。它通过模拟人体在运动过程中受到的冲击力,以不同的频率和强度对鞋底进行冲击。2.传感器和数据采集系统:传感器被安装在冲击台和鞋底上,用于测量冲击力的大小和分布情况。数据采集系统记录传感器的测量结果,并将其转化为数字信号。3.分析软件:测试系统通常配备了专门的分析软件,用于处理和分析测试数据。分析软件可以计算出鞋底的减震性能指数和其他相关参数,以评估鞋底的舒适性和保护性能。 在进行动态减震性能测试时,通常会选择一系列标准化的测试方法和指标,如GB/T 30907标准和ISO 10328标准。这些标准会规定冲击力的大小、频率和持续时间,以及测试过程中需要测量的参数和数据处理方法。 通过动态减震性能测试系统,制造商和研发人员可以评估不同材料和设计的运动鞋的减震性能,优化鞋底结构和材料选择,以提高运动鞋的舒适性和保护性能。这对于消费者选择合适的运动鞋、减少运动损伤具有重要意义。 鞋子减震试验机用于检验正规赛跑运动中使用的运动鞋中底所用的材料体系,确定其减震特性和快速冲击力量-位移关系.是技术监督单位﹑运动鞋业生产商﹑商检仲裁单位﹑科研院所等部门的理想检测设备。机台原理: 运动鞋减震试验机采用软件程序配合计算机来操作显示,其测试动作过程为:将待测试的试样运动鞋置于底座上正对冲头,通过软件程控一伺服马达匀速旋转带动滚珠螺杆转动,随着滚珠螺杆的运转,抬升器带动高度调整块抬升到预定高度,所述预定高度即为重块自由落体冲击试样运动鞋的高度,此时抬升器内的气缸动作带回卡板,卡板脱离高度调整块的下端,重块自由落体冲击试样运动鞋。抬升器内的气缸动作,卡板复位,随着滚珠螺杆的继续运转,又抬升重块,又自由落体冲击,如此反复冲击30 次。每次冲击,位移传感器获得重块的位移量信息,力量传感器获得反作用力信息,(采集最后5 次的数据作为试件性能判定依据)将上述信息传输到计算机,就可以精确测试运动鞋的减震特性。具有控制精度高﹑测量精度高、配置灵活、稳定性好的特点.符合标准:GB/T 30907-2014《胶鞋 运动鞋减震性能试验方法》、GB/T 24152-2018、;ASTM F1614(A法)、ASTM-F1976 等标准。机台外观:冲击装置:冲击头为直径 45 mm±0.1 mm 平坦的圆柱体,见图 1 和图 2,冲击头边缘半径为 1.0 mm±0.25 mm,其冲击头的质量不得超过0.2 kg(可选用6061号铝合金),冲击头中心与冲击物块中心及固定平台装置中心应在同一直线上,见图2数值计算根据力-位移的相对关系和适当的因数换算系数算出以下几个数值,减震力的峰值(FM),力感应系统记录的最大值,单位为 N;减震系统最大变形量(DM),位移感应系统记录的最大值,单位为mm;施加的最大能量值(UM),在产生位移峰值的点上,单位为J;减震系统吸收能量(UF),在力峰值后的点上,此时力值为零,单位为J。峰值 G:冲击过程中冲击头减震的最大加速度与重力加速度的比值:G=a/g式中:G峰值;a减震最大加速度,单位为米每二次方秒;g重力加速度,单位为米每二次方秒。当使用力传感器时,最大加速度可依据下式计算:a =-F/m式中:a-最大加速度,单位为米每二次方秒;F-力传感器记录的峰值,单位为牛顿(N);m-冲击物块的质量,单位为千克(kg)。更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器/高特威尔检测仪器: http://www.goodtechwill.com/
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《运动鞋动态减震性能测试系统》,该方案主要用于橡胶中运动鞋减震性能检测,参考标准《暂无》,《运动鞋动态减震性能测试系统》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.高铁运动鞋减震性能试验机GT-7042-AFB、高铁检测仪器GOTECH.运动鞋减震试验机GT-7042-AF1。
