本标准规定了玻璃瓶罐垂直轴偏差的测试方法。本标准适用于测量玻璃瓶罐的垂直轴偏差。4要求4.1仪器要求是保证玻璃瓶罐底部水平放置并可测得瓶口与垂直轴的偏差。4.2测量表示方 法取决于使用的仪器类型:a)用水平尺的通过性测量;b)百分表或读数显微镜;c) 标尺上的放大投影法。4.3仪器由带有自动定心夹紧装置的旋转底盘和带有一一个水平尺或百分表或读数显微镜的垂直立柱组成,或由附有V形块的底板和带有一个水平尺或百分表或读数显微镜的垂直立柱组成。百分表、读数显微镜或水平尺应能调整高度和水平位置。也可使用非接触式光扫描装置。检测仪器: CRT-01圆跳动测试仪测试原理:轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国 家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测 仪器。4.4测量偏差的工具应放在瓶口边缘外侧。4.5非圆形的玻璃瓶罐应使用能使其夹持在旋转底板中心的仪器测量。注:也可使用达到精度要求的其他类型仪器.5样品应以规定数量的玻璃瓶罐进行试验。样品应符合要求,瓶底严重变形的玻璃瓶罐应去除。6步骤6.1玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上,旋转底盘360°. 如用附有V形块的底板时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向上对样品施加一个向下的压力,旋转玻璃瓶罐360°。6.2记下瓶口边缘外侧与固定点之间的最大和最小距离,垂直轴偏差是测得的最大值和最小值之差的一半。6.3测量的精度为 0.1 mm.6.4 按精度修正由实测得到的垂直轴偏差。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃包装罐垂直轴偏差试验方法》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《玻璃包装罐垂直轴偏差试验方法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、密封性测试仪LT-02P密封仪、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
