格物优信热修位钢包检测系统预防钢水穿漏保障钢包安全钢包内衬与高温钢水、炉渣长时间接触,受到主流冲刷和炉渣侵蚀,尤其是用于炉外精炼的钢包,受到的侵蚀更严重。内衬被侵蚀不仅会降低钢包的寿命,还会增加钢液中夹杂物的含量。根据安全管理的需求,急切需要通过一种智能化手段,针对冶金钢包的温度监控做到“早发现、早应对、早处置”。格物优信根据多年冶金项目经验,针对钢包安全状态管理的需求,研发出一套热修位钢包监测系统及配套可行性方案,助力多家钢铁厂实现钢包内衬缺陷诊断、钢包生命周期管理、钢包包号识别、钢包包壁温度趋势分析等多项功能,有效提高钢包的生产效率,实现安全生产、降本增效。钢包壁的结构示意图及钢包钢水穿漏过程某大型钢厂有钢包需要监测外壁温度,获取钢包外壁温度数据,实现钢包智能化管理,格物优信经过该钢厂现场实地考察,做出一套热修位钢包检测系统可行性方案并落地项目,根据现场情况,格物优信工作人员在平台上安装3 台固定式红外热成像仪,三台红外热像仪互成120°夹角,同时平台下方安装1 台固定式红外热成像仪,总共四台固定式红外热成像仪,对钢包的外表面进行温度监测和成像。当钢包运送到指定位置后,红外热成像仪同时对钢包进行检测成像。系统可实现• 钢包内衬缺陷诊断• 钢包包号识别• 钢包生命周期管理• 钢包包壁温度趋势分析设备安装示意图钢包作为转炉、连铸区段运输钢水并进行二次冶金反应的重要容器,其管理和调度对钢厂的运行优化与节能降耗具有重要作用。冶金钢包在线监控系统使用数字视频技术、计算机通信技术、网络技术,通过实时动态监控、记录查询、网络传输等方式,实现对冶金钢包的智能化温度监控。同时对所有钢包实现全程实时监控,全面监测和记录钢包的一切温度变化情况。根据安全管理的需求,可以手动设置监控区域,通过报警与图像资源的整合、共享、实时、直观地了解和掌握监控区域的动态状况,适时布控、指挥、处置,有效提高钢包的生产效率,保障工作人员的安全。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
武汉格物优信科技有限公司为您提供《格物优信热修位钢包检测系统预防钢水穿漏保障钢包安全》,该方案主要用于铁中格物优信热修位钢包检测系统预防钢水穿漏保障钢包安全检测,参考标准《暂无》,《格物优信热修位钢包检测系统预防钢水穿漏保障钢包安全》用到的仪器有格物优信 红外热像仪热成像单光防爆热像仪SS-ED系列ExdIICT6防爆等级抗冲击。
