润滑油水分的测试方法水分是指润滑油中含水量的百分数,通常是重量百分数。润滑油中水分的存在,会破坏润滑油形成的油膜,使润滑效果变差,加速有机酸对金属的腐蚀作用,锈蚀设备,使油品容易产生沉渣。总之,润滑油中水分越少越好。自动润滑油微量水分测定仪SH103符合GB/T 7600、GB/T 6283、SH/T 0246、SH/T 0255等方法标准要求。采用卡尔费休(库伦)法测定性质不同的液体中微量水分的含量。具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点,广泛应用于石油、化工、电力、环保、医药等部门。可快速测定油类、脂类等化工、石油、制药、农药等产品的水分含量。测试的原理是:卡尔菲休试剂同水的反应式为:I2+SO2+3C5H5N+H2O——2C5H5N·HI+C5H5N·SO3……(1)C5H5N·SO3+CH3OH——C5H5N·HSO4CH3 ……(2)所用试剂溶液是由占优势的碘和充有二氧化硫的吡啶,甲醇等混合而成。通过电解在阳极上形成碘,所有生成的碘, 依据法拉第定律, 同电荷量成正比例关系。如下式:2I--2e——I2……(3)由(1)式可以看出,参加反应的碘的克分子数等于水的分子数。把样品注入电解液中,样品中的水分即参加反应,通过仪器可反应出过程中碘的消耗量,而碘的消耗量可根据电解出相同数量碘所用的电量,经仪器计算,在显示屏上直接显示被测试样中水分的含量,该仪器采用电解电流自动控制系统,电解电流大小可根据样品中水分含量的大小自动调整,最大可达到300毫安。 操作步骤:1、在使用前,把滴定池所有的玻璃口打开,滴定池、干燥管、密封塞可用水清洗。清洗后放在大约80℃的烘箱内烘干,然后自然冷却。2、把硅胶装入干燥管中,注意不要把硅胶粉末装入。然后将试样注入口的旋塞装好。3、将大约100~120毫升的试剂用漏斗(必须干净、干燥)通过密封口注入到阳极室,再用漏斗向阴极室注入试剂,阴极室和阳极室的液面高度要保持一致。以上操作完毕后将干燥管、密封塞装好,轻轻转动一下,使其较好的密封(该操作应在通风橱内进行)。把测量电极、电解电极插头分别插入“测量”、“电解”插座中。4、开机,显示开机界面后数秒时间内仪器自动进入测试界面: 如需开关电解电流或启停搅拌,可以点击“电解”和“搅拌”按钮。点击“开始”,显示“正在滴定”状态,可以将试样通过注样口注入,仪器自动进行滴定。滴定完毕,显示实测水分值并打印测定结果。如需更改计算公式,可点击“设置”按钮进入设置菜单界面(见下页)。该界面下可以设置计算公式、查看试验记录、设置打印机、设置延时时间等,并可调整滴定池内搅拌子的搅拌速度:向右滑动搅拌速度调整滑块可调高搅拌速度,向左滑动滑块则调低搅拌速度(一般设置搅拌速度为“4”档)。增益系数:1为大电流模式电解,2为小电流模式电解(一般设置增益为1)。 (1)公式选择该界面下可以点击要选择的公式以确认。点击右上方的“公式参数设定”按钮进入选定公式的参数设置界面。该界面对各公式中使用到的参数做了相应说明:公式1:F1=DT/(V*SG) ppm 测量结果/(试样体积×比重)公式2:F2=DT/(W-w) ppm 测量结果/(试样总重量—皮重)公式3:F3=DT/W′ ppm 测量结果/试样重量公式4: F4=DT/(W/K) ppm 测量结果/(试样重量/稀释系数)公式5:F5=DT ug 测量结果(实测水分值 )其中,DT—实测水分值,单位:ug; V—试样进样体积,单位:ml; SG—试样密度,单位:g/ml; W—试样总重,单位:mg; w—皮重,单位:mg; W′—试样重量,单位:mg; K—稀释系数。 (2)试验记录该界面为试验数据记录界面,可以查看之前所进行测试的试验结果数据记录。点击“上翻”、“下翻”可向上、向下逐条翻看记录。点击“清除”,弹出清空试验记录提示框,若在提示框中点击“确定”,可删除所有数据记录。(3)打印设置 该界面下可选择设置启用或禁用打印机。启用时,测试完毕后,仪器自动打印测试结果;禁用时,不打印测试结果。(4)延时设置该界面中可设置点击“开始”后接通滴定电流的时间,单位为秒。假如设定的延时时间为10秒,则点击“开始”10秒后,滴定电流才接通。这种处理方法,通常是在测定较小含水量试样时使用。 5、设置完回到主界面点击开始,试验自动完成,自动打印结果。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑油水分的测试方法步骤原理》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油水分的测试方法步骤原理》用到的仪器有液体石油产品中微量水分测定仪 SH103、运行中汽轮机油破抗乳化测定仪 SD7305 、SH 126润滑油泡沫分析仪(带制冷)、石油专用分析仪器SH106 B全自动开口闪点仪。
