高低温冲击试验箱是用来提供产品经受周围空气温度急剧发生变化的环境温度的设备。对于橡胶制品的测定方案,通常包括以下步骤: 1. 准备测试样品:选择合适的橡胶制品,进行适当的尺寸和形状调整,以便于放入试验箱中进行测试。2. 设定测试参数:根据需要,设定高低温冲击试验箱的测试温度、冲击时间、恢复时间等参数。一般来说,低温冲击试验的测试温度为-55℃,高温冲击试验的测试温度为+150℃。冲击时间为1小时,恢复时间为10分钟。这些参数可以根据具体的产品和测试要求进行调整。3. 放置测试样品:将调整好的测试样品放入试验箱中,确保样品的表面平整且与试验箱的底部完全接触。4. 启动测试:按照设定的参数进行测试,观察并记录测试过程中样品的温度变化和形变情况。5. 分析测试结果:根据测试数据,分析橡胶制品在不同温度下的性能表现,包括形变、硬度、拉伸强度等指标。6. 总结测试报告:根据测试结果和分析结论,撰写测试报告,对橡胶制品的性能进行评价,并提出改进建议。 需要注意的是,高低温冲击试验箱的使用过程中要注意安全,避免因温度变化过快而导致的设备损坏或样品受损。同时,在测试过程中要保持试验箱内的清洁和干燥,以免对样品产生影响。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温冲击试验箱在冷热温度下对橡胶制品的测定方案》,该方案主要用于橡胶制品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温冲击试验箱在冷热温度下对橡胶制品的测定方案》用到的仪器有广皓天GHT小型恒温恒湿箱GHTA-50PF、广皓天GHT盐雾腐蚀试验箱GHT-640A-2、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX34-010、广皓天GHT紫外老化试验箱GHT-UV-11、广皓天GHT小高低温交变试验箱GHTA-63PF、广皓天GHT热老化试验箱GST-138、广皓天GHT模拟运输振动台GHT-120MN。
