当前位置: 橡胶制品 > 可靠性能 > 方案详情
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
检测样品 橡胶制品
检测项目 可靠性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
高低温冲击试验是检验橡胶制品耐高低温性能的一种重要手段,通过模拟产品在使用过程中可能遇到的高低温环境急剧变化的情况,来评估其可靠性和适应性。
      高低温冲击试验是检验橡胶制品耐高低温性能的一种重要手段,通过模拟产品在使用过程中可能遇到的高低温环境急剧变化的情况,来评估其可靠性和适应性。      以下是使用高低温试验箱进行橡胶制品高低温冲击试验的一般步骤:      准备工作      试验设备检查:确保高低温试验箱工作正常,能准确控制温度,并检查冷却和加热系统是否运行良好。      试验样品准备:选取具有代表性的橡胶制品样品,确保样品表面清洁,无缺陷。      标准确认:根据相关国家和行业标准(如GB、ISO、ASTM等),确认试验的温度范围、冲击次数、温度保持时间等参数。      试验步骤      预调环境:开启高低温实验箱,设定试验所需的-40°C低温和高温80°C。      低温冲击:      将橡胶样品放入已达到设定低温的高低温试验箱中,保持2 个小时以达到温度平衡。      达到规定时间后,迅速取出样品进行高温冲击。      高温冲击:      将从低温环境中取出的样品立即放入已达到设定高温的试验箱中,保持2 个小时。      到达规定时间后,迅速取出样品进行下一轮低温冲击。      重复冲击:      根据试验要求,重复上述低温和高温冲击步骤一定次数。      每次冲击之间可以允许样品在常温下恢复一段时间,具体时间依据试验标准。      样品检查:      在规定的冲击次数完成后,取出样品,检查其外观、物理性能和功能是否发生改变。      记录任何可见的损伤,如裂纹、变形、硬化或软化等。      数据记录与分析      记录每次试验的温度、时间、样品状态等数据。      分析试验结果,评估橡胶制品的高低温冲击性能。      注意事项      在试验过程中,要确保操作安全,避免由于温度变化造成的伤害。      确保样品在转移过程中尽可能减少外界环境的影响,保持试验条件的准确性。      每次试验前后,都要对设备进行检查,保证其精确度和可靠性。      进行高低温冲击试验时,必须严格遵循相关试验标准和操作规程,以确保试验结果的准确性和可重复性。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验》,该方案主要用于橡胶制品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验》用到的仪器有喆图THL-C225-I高低温试验箱、喆图电热恒温水浴锅两孔TWS-12、喆图S14-36P智能高温马弗炉、高温鼓风干燥箱 G6-70P、喆图ZGC-1000T光照培养箱、喆图ZDP-9902电热恒温培养箱、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
