当前位置: 其他 > 方案详情
硫分析仪在硫含量测定中的应用
检测样品 其他
检测项目 硫含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
硫分析仪主要组成部分包括气路控制系统、高频燃烧炉、红外检测器和数据管理系统"。其工作原理是将试样品和助溶剂放置在陶瓷地螭内,向高频燃烧炉内通入氧气对其进行燃烧,试样品就会产生二氧化硫,然后根据红外检测器测得气体中的二氧化硫浓度,就可以科学的计算出试样品中的硫含量。其中,红外检测器测得的二氧化硫浓度,需要经过线性化的描述,才能进行具体合理的分析;氧气在燃烧的过程中既参与化学反应,又起到气体流通的作用,所以要严格控制气体流量的稳定;同时,燃烧过程可能会产生粉尘,容易吸附容器内的二氧化硫,为了确保试验的精确性,就需要在系统中添置粉尘过滤器﹔另外,化学反应产生的水分容易吸收红外线,影响试样品硫的测定,以此在燃烧炉后要添加吸水剂。硫分析仪能够自动的对燃烧管和粉尘过滤器进行加热,并对其进行清理,保证仪器分析的精确度。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《硫分析仪在硫含量测定中的应用》,该方案主要用于其他中硫含量检测,参考标准《暂无》,《硫分析仪在硫含量测定中的应用》用到的仪器有奔腾BT-2140油硫元素分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
