水产品安全检测仪检测鱼虾中孔雀石绿步骤 一、样品前处理 1. 样品制备:取适量鱼虾样品,用组织捣碎机捣碎成匀质样品,备用。 2. 提取:称取适量样品,加入适量的甲醇,搅拌均匀后静置10分钟,过滤,收集滤液。 3. 净化:将滤液通过免疫亲和柱,收集流速为3ml/min时的流出液。 4. 浓缩定容:将净化液在旋转蒸发仪上浓缩至干,加入1ml的空白提取液,摇匀后备用。 二、上机检测 1. 仪器准备:将水产品安全检测仪开机预热,准备好试剂和标准品。 2. 校准仪器:根据仪器说明书,使用标准品对仪器进行校准,确保仪器准确度符合要求。 3. 进样分析:将处理好的样品溶液通过进样针注入进样口,开始进行检测分析。 4. 数据处理:记录检测结果,将数据输入计算机,进行数据处理和分析。 三、结果判定 1. 根据仪器检测结果,计算孔雀石绿含量是否超过国家标准限值。 2. 如果孔雀石绿含量超过限值,判定该样品为不合格产品,需要采取相应措施处理。 3. 如果孔雀石绿含量符合标准要求,判定该样品为合格产品,可以继续销售和使用。 四、注意事项 1. 在样品前处理过程中,要避免使用金属器具,以免影响检测结果。 2. 在上机检测前,要确保仪器处于良好状态,试剂和标准品的质量要符合要求。 3. 在数据处理过程中,要认真核对数据,避免出现错误结论。 4. 在结果判定后,要采取相应措施处理不合格产品,防止问题产品流入市场。 5. 在整个检测过程中,要注意安全问题,避免接触有毒有害物质。 总之,水产品安全检测仪可以有效地检测鱼虾中的孔雀石绿含量,保障水产品的质量和安全。在检测过程中,要严格按照操作规程进行,保证结果的准确性和可靠性。同时,要加强监管和管理,提高水产品安全意识和管理水平,确保人民群众的身体健康和生命安全。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《水产品安全检测仪检测鱼虾中孔雀石绿步骤》,该方案主要用于生食水产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《水产品安全检测仪检测鱼虾中孔雀石绿步骤》用到的仪器有水产品检测仪 水产品安全检测仪、手持式水质检测仪 云唐 多参数水质检测仪、ATP荧光检测仪 云唐 微生物致病菌检测仪、农药残留快速检测仪 云唐 农残检测仪、食品检测仪器设备 云唐 食品安全快速检测仪。
