检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
参考标准 HJ 501-2009《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》
水资源和土壤是地球上最宝贵的自然资源,它们对我们的生活和生态系统至关重要。然而,全球范围内水资源短缺和土壤质量下降的问题日益严峻。作为世界领先的分析仪器和实验室设备制造商之一,在面临环境问题挑战的过程中,VELP唯意朴仪器为应对这些问题提供了专业的解决方案。VELP唯意朴仪器在实验室仪器领域拥有多年经验,专注于研发和制造实验室仪器和设备,并广泛应用于环境、食品、农业、制药和化学等行业。凭借高质量、高效能的科学仪器,VELP唯意朴仪器在水质分析和土壤分析等专业领域更是出类拔萃,帮助科学家和研究人员更好地理解和保护我们的水资源和土壤。水资源问题水是生命之源,但水资源短缺和水污染威胁着全人类的生存和生态系统的平衡。VELP唯意朴仪器提供了一系列先进的设备,能帮助客户和研究者对水样品进行快速准确的分析。进而有助于监测和评估水质,为保护水资源提供关键支持。针对这样的检测需求并结合现有的检测方法,VELP唯意朴仪器可为您提供具体的物质、成分分析。例如导致水体富营养化,引发藻类爆发的氮元素指标可通过总凯氏氮(Total Kjeldahl Nitrogen)的测定获得;来自于工业废水和金属冶炼过程的氰化物,则需要尽早发现,并采取对应措施来保护水质;此外,广泛存在于农药使用和杀虫剂中的有机污染物酚类,对水生态系统也有很大危害。1. 凯氏定氮就以上典型影响水质的物质,VELP唯意朴仪器提供专业、精准的设备进行定量分析。针对其中最关键的蒸馏步骤,根据实际实验需求,VELP唯意朴仪器推荐:-UDK 129凯氏定氮蒸馏仪——使用简易并高效可靠的蒸馏设备- UDK 149全自动凯氏定氮蛋白分析仪——实现自动化处理和高效操作并确保结果准确性和精度的分析仪- UDK 159全自动凯氏定氮蛋白分析仪——蒸馏、滴定同时进行的全自动高通量分析仪2.生化需氧量(BOD)生化需氧量 (BOD) 是用来量化水样中好氧微生物(细菌、真菌和其他微生物)在降解水样里有机物过程中消耗的溶解氧量。BOD 值越高,表明样本中存在大量有机物,会导致水中氧气减少,影响水生生物的生存。对于此阶段的处理和分析,VELP 建议使用:呼吸传感器VELP RESPIROMETRIC 传感器有不同的系统可供选择,其强大的压力传感器适用于有氧和厌氧分析,可进行任何类型的呼吸测量研究。3.化学需氧量 (COD)化学需氧量分析用于确定水样或其他水溶液中的有机物含量。它对于评估水质、监控废水处理过程、规划水资源管理以及确保遵守环境法规至关重要。要测定 COD,需要对样品中的有机物进行化学氧化反应:使用氧气氧化有机物,消耗的氧气量与 COD 浓度成正比。VELP 提供带有特定配件的消解仪以及热反应器来进行 COD 分析。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
意大利VELP公司为您提供《水资源检测与评估解决方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《HJ 501-2009《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》》,《水资源检测与评估解决方案》用到的仪器有VELP唯意朴仪器 高通量全自动凯氏定氮仪UDK 169 、VELP COD消解仪 ECO25、VELP EVO 6 BOD 分析仪。
