水质总硬度检测仪是一种用于快速检测水体总硬度的仪器。下面是使用水质总硬度检测仪检测水体总硬度的步骤: 1. 准备试剂和样品 使用水质总硬度检测仪,需要准备以下试剂和样品: * 试剂:缓冲溶液、氯化铵、氢氧化铵、铬黑T指示剂、硫酸钠溶液 * 样品:待测水样 2. 配制试剂 在测量前需要将以下试剂配制好: * 缓冲溶液:将磷酸二氢钾、氢氧化钠、磷酸氢二钠按照一定比例混合,用蒸馏水稀释至1000ml,摇匀。 * 氯化铵溶液:将氯化铵溶于蒸馏水,稀释至1000ml,摇匀。 * 氢氧化铵溶液:将氢氧化铵溶于蒸馏水,稀释至1000ml,摇匀。 * 铬黑T指示剂:将铬黑T指示剂与氯化钠按照1:100的比例混合,研磨至细粉状。 * 硫酸钠溶液:将硫酸钠溶于蒸馏水,稀释至1000ml,摇匀。 3. 样品处理 将待测水样放入100ml烧杯中,用玻璃棒搅拌以充分混合。然后加入2ml缓冲溶液和1ml铬黑T指示剂,搅拌均匀。 4. 开始测量 将水质总硬度检测仪放置在平稳的工作台上,按照仪器说明书的要求进行操作。将待测水样倒入仪器中的样品池中,按下测量按钮开始测量。等待测量结果稳定后,读取水体总硬度值。 5. 结果分析 根据测量结果,可以判断水体总硬度是否符合标准。如果总硬度过高,可能会对人体的健康造成影响;如果总硬度过低,则可能会影响水体的生态环境。因此,对于不同用途的水体,总硬度标准是不同的。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《水质总硬度检测仪检测水体总硬度步骤》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水质总硬度检测仪检测水体总硬度步骤》用到的仪器有null。
