GB1448玻璃纤维增强塑料压缩性能 试验方法:本标准适用于测定玻璃纤维织物憎强塑料板材和短切玻璃纤维增强塑料的压缩强度和压缩弹性模量。检测设备: ETT-C万能材料试验机试样:1. 1.1试样厚度h小于10mm时,宽度b均取10±0.2mm;试样厚度h大于10mm时,宽度b取厚度尺寸。1. 1.2测定压缩强度时,长细比入取10。若试验过程中有失稳现象,长细比入取6。1. 1. 3测定压缩弹性摸量时,长细比入取15或根据测量变形的仪表而定。1. 2Ⅰ型试样采用机械加工法制备;Ⅱ型试样采用模塑法制备。1.3 试样上下端面要求相互平行,且与试样中心城垂直。不平行度应小于试样高度的0. 1%。1.4试样数量按GB 1446一83《纤维增强塑料性能试验方法总则》第2章。2试验条件2.1试验环境条件按GB 1446—83第3章。2.2试验设备按GB 1446—83第5章。2.3试验机的加载压头应平整、光滑,并具有和调整上下压板个Ig的球形支座。2.4 测定压缩强度时,加载速度为1.5~ 6 mm / min。2.5︰测定弹性模量时,加载速度一般为2 mm/min。3试验步骤3. 1试样制备。3.2试样外观检查按本标准第1.3条和GB 1446—83第2章。3.3试样状态调节。3.4 将合格试样编号,测量试样任意三处的宽度和厚度,算术平均值。测量精度按GB 1446一83第4章。3.5安放试样,使试样的中心线试验机上、下压板的中心对准。3. 6加载速度按本标准第2.4条或2.5条。3.7 测定压缩弹性模量时,在试样高度中间位置安产测变形的仪表,施加初载(约5%的破坏载荷),检查并调整试样及变形测量系统,使整个系统处于正常工作状态以及使试样两侧压缩变比较一致。然后以一定的间隔施加载荷,记录相应的变形值。至少分五级加载,所施加的载荷不宜超过破坏载荷的50%。一般至少重复测定三次,取其二次稳定的变形增量。3.8 测定压缩强度时,对试样施加均匀、连续的载荷,直到破坏(或达到最大载荷),记录破坏载荷(或最大载荷)。3.9有明显内部缺陷或端部挤压破的试样,应予作废。同批有效试样不足5个时,应重做试验。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃纤维增强塑料压缩性能的测定》,该方案主要用于玻璃中压缩检测,参考标准《暂无》,《玻璃纤维增强塑料压缩性能的测定》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
